Ampli per cassa montarbo 3x12
- Roger Mayer Jr.
Salve a tutti,
apro questo topic per chiedere un parere..
mi è stato chiesto di iniziare a pensare ad una testata da accoppiare alla cassa in questione...
il proprietario ha venduto la testa tipo 30 anni fa, e non si ricorda se fosse valvolare o no.....ad ogni modo ne vuole una valvolare ora
il problema che mi ha spinto ad aprire il topic è che questa benedetta cassa è in 2.6 ohm
ovvero i tre coni sono da 8 ohm e sono messi tutti e tre in parallelo!!
ho provato a pensare a riconfigurare, ma è impossibile ricadere in 2 o 4 o 8 ohm...quindi mi chiedo dove azz lo trovo un trasformatore con un secondario da 2.6!!!
voi dite che attaccarlo sul tap da 2 viaggia lo stesso o si rischia?
altre soluzioni che non implichino finali stereo??
grazie dell'attenzione
Re: Ampli per cassa montarbo 3x12
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di usare un TU (ammesso di voler fare un valvolare) con uscita a 4ohm e collegarci la cassa da 2.6ohm
Stante che l'impedenza riflessa dipende dal carico applicato, scegli un TU (con uscita a 4ohm) che collegato ad un carico da 2.6ohm ti dia un'impedenza riflessa compatibile con le valvole che vorresti usare
Naturalmente devi trovarne uno che abbia una potenza sopportata compatibile con il tipo di finale che devi costruire
Di che potenza stiamo parlando ? La Montarbo quanti W regge ?
- Roger Mayer Jr.
parliamo di 180, 200W..
la cassa tiene 350...ma sopra i 200W non mi fiderei a mandarci dentro!!
la soluzione che proponi però implicherebbe una testa utilizzabile solo con quella cassa...con un altra tutto il gioco sballerebbe!!
L'investimento per un ampli a valvole da 200W non è misero
di conseguenza suggerirei di chiedere a qualcuno (tipo InMadOut) un preventivo per un TU che abbia oltre ai normali avvolgimenti del secondario (4 e 8 ohm) un avvolgimento specifico per quella cassa (2.6 ohm)
Non so che eficienza possa avere la cassa, se fosse ad un buon livello, magari basterebbe anche un finale da 150 o adirittura 100 W
Ciaom è una cassa per hifi, basso, chitarra?
Negli ultimi due casi non sarebbe male optare per la soluzione Hiwatt.
Poi dipende4 dal suono che vuole ottenere il tuo amico, chiaramente.
- Roger Mayer Jr.
cassa specificatamente da basso (sotto agli ohm ci sarebbe scritto 103 dB....senza nessuna specifica se siano di efficienza, di sensibilità, di quantità di voce fu erogata dal signor montarbo per strigliare i suoi dipendenti.......quindi non so se sia da fidarsi!)
per quanto riguarda l'amp, anche io pensavo di scopiazzare il finale del DR201
per il pre non è un problema, quello si modifica anche in corso d'opera...
quindi la soluzione ottimale è un trafo su misura, ovviamente....
uhm
uhm
Possono esserci altre soluzioni rispetto l'uso di un trasformatore costruito appositamente
ma nel tuo caso (200W di potenza) temo che si andrebbe sempre verso un prodotto custom
La Weber commercializza degli adattatori di impedenza, ma sono solo da 50W o 100W
quindi troppo pochi per il tuo ampli
http://taweber.powweb.com/store/magnetic.htm
http://taweber.powweb.com/store/wzc50.jpg prezzo = $ 30.00
http://taweber.powweb.com/store/wzc100.jpg prezzo = $ 48.00
- Roger Mayer Jr.
e alla fine con 50 beuri in più oltre alla cifra del trafo, a sto punto vale la pena fare il trafo su misura!
grazie delle info K!!
supponendo la cassa abbia davvero quei 103 dB, dite che 200W siano sufficienti? troppi? si può scendere?
Comunque ho chiesto un preventivo a Luce,
appena risponde, ve lo comunico, non sia mai che può servire a qualcun altro in futuro!!
Riguardo al fatto dei W necessari per quella cassa non sono in grado di aiutarti
non ho dimestichezza con casse ed altoparlanti
per quanto riguarda il pre da adottare Huss, diverso tempo fa, per un uso da basso mi consigliò questo (mi pare dovrebbe esserci anche il relativo layout)
http://hiwatt.org/Schematics/DR_PreLinkedInput_v1.gif
http://hiwatt.org/tech2.html
- Roger Mayer Jr.
il preventivo di savino è una 90ina di euro...
tutto sommato credevo peggio!!
€ 90.00 o € 190.00 ??il preventivo di savino è una 90ina di euro...
Per un TU da quanti W e con che impedenze primario/secondario ?
- Roger Mayer Jr.
90!!! hai capito bene!!
per un TU da hiwatt 200W (dr201) con i secondari modificati a 2.6 4 e 8!!
Lo avrai già ordinato immagino
Mi sa tanto che il prossimo ordine che faccio è per Savino
Che versione vorresti fare
6 x EL34
o
EDIT: 4 x KT88 ?
6 x EL34
o
EDIT: 4 x KT88 ?
- Roger Mayer Jr.
io direi 4x KT88...
o se si riuscisse a spingere bene, un 6 x 6l6 ...
tipo il mesa D180..
alla fine sono abbastanza libero...come modifica il secondario, modifica anche il primario...quindi se non costa 90 cosa 100....poco cambia
tipo il mesa D180..
Pensavo tu facessi questo per contenere i costi
(6 x EL34 costano meno di 4 x KT88, almeno di solito)
ed invece hai optato per questo
Sono comunque due opzioni valide
