Costruire Amplificatori personalizzati
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 15/04/2012, 14:28
Visto che il jcm 800 e lo Slo sembrano funzionare bene :) vorrei costruire un'ampli diciamo su misura :) nel senso che vorrei fare tutte le modifiche e scegliere le caratteristiche che mi interessano di più .....ma come prima cosa vorrei due chiarimenti
1 posso usare il finale dello slo o del jcm 800 con qualsiasi pre ? o e meglio farne uno specifico ?
2 le caratteristiche principali che cerco in un'ampli sono pulito fender e distorto marshall diciamo che lo slo si avvicina molto ma forse non è
ancora quello che cerco ..
3 vorrei fare un pre con clean crunch overdrive come lo slo .... mettere un pot volume al crunch e comandare il crunch con il foot sw
4 il send e return è indispensabile però ho visto che lo slo utilizza due valvole e il jcm ne usa una sola .... però mi sembra più efficace quello
del jcm 800 è possibile
5 se riesco a progettare un pre che abbia le caratteristiche che voglio voglio fare una versione 18-20 watt ed una 50-100 watt
secondo voi cosa mi conviene fare per iniziare ? lavoro su un finale tipo slo o jcm ? e sperimento sul pre ? avete consigli sulla realizzazione ? a me interessa una cosa semplice ed efficace.... vorrei poter sperimentare varie soluzioni ...
se avete idee o due dritte da darmi fatemi sapere ciao o
Re: Costruire Amplificatori personalizzati
Messaggio da robi » 16/04/2012, 0:02
Fai un piccolo preamp separato che vada ad interfacciarsi con il finale del JCM800.
Suona meglio un pre fender su un finale Marshall che un pre Marshall su un finale Soldano, se vuoi un suono Marshall.
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/04/2012, 6:47
quoto robi, usa il finale del jcm800.
che ne dici di prendere questo kit (soldanoso) ma con una ottima impostazione ed indipendenza tra i canali e giochi sui cap e sulle polarizzazioni per tirare fuori un suono marshall
qui il progetto completo.
PS. Puoi anche chiedere a mousikding di rimuovere alcune parti dal kit (come ad esempio lo chassis se non ti aggrada) e farti ridurre il prezzo di conseguenza
il send return marshall è fatto per essere il più trasparente possibile, quello slo invece è sempre attivo è partecipa direttamente ala costituzione del suono dell'amp aggiungendo una lieve saturazione.
Messaggio da robi » 16/04/2012, 11:52
Sottoscrivo i consigli di Tucos in toto, in particolare:
Tucos ha scritto:PS. Puoi anche chiedere a mousikding di rimuovere alcune parti dal kit (come ad esempio lo chassis se non ti aggrada) e farti ridurre il prezzo di conseguenza
mi ha attizzato da quando ho una pcb demo di sloclone della sezione alimentazione + PI dell'OD3. Ne ricaverei/esti una tre canali (leggermente modificata rispetto al progetto musikding a dire il vero) niente male!
Messaggio da Hades » 16/04/2012, 12:16
Io ho preso questo che e' molto piu' versatile dato che i 3 canali sono completamente separati.
Chiaramente lo schema per quanto riguarda crunch e lead e' tutto modificato, a breve lo termino e posto lo schema modificato + foto + sample, cosi' ci si rende conto.
A quel prezzo secondo me e' abbastanza conveniente.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 16/04/2012, 14:15
per carità, se fate il preamp tre canali di mousikding, togliete il controllo di presence!!! l'ho utilizzato una volta e non lo farò mai più :surpr: :surpr: :surpr:
Messaggio da robi » 16/04/2012, 15:01
Hades ha scritto:Io ho preso questo
è vero, mi ero dimenticato il "Brunetti Mille"!
Messaggio da Hades » 16/04/2012, 15:13
franci_pleximaster ha scritto:per carità, se fate il preamp tre canali di mousikding, togliete il controllo di presence!!! l'ho utilizzato una volta e non lo farò mai più :surpr: :surpr: :surpr:
Quello che ammazza il suono sul canale lead sono i due snubber sul terzo e quarto stadio che sono eccessivi... Se poi aggiungi il finto controllo presence sei fritto.
Hehehe...lead e crunch mi piacevano talmente tanto che li ho rifatti da zero quasi... :lol1:
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 16/04/2012, 21:33
diciamo che il progetto sta volta sarebbe di provare a creare :) io ho già un brunetti mc 2 che secondo me è un ampli fantastico e c..... ma visto che mi state drogando con tutti i vostri progetti e tutte le cose che fate :) volevo prendere spunto per creare un'ampli diciamo "mio su misura" appunto partendo da questi due progetti che ho già realizzato ... magari da farci un mix .... logicamente con le mie capacità mi toccherà scopiazzare :) infatti partirò dal gettonattissimo finale marshall... fino a li sembrate tutti d'accordo :numb1: poi il pre non so... ma perché voi che siete tutti bravissimi non ne progettate uno e vi affidate ai kit ? io personalmente il primo kit che ho preso e stato quello del jcm 800 il primo ampli che ho fatto.... ho preso il kit di novarria e non mi sono trovato benissimo.... nel senso è solo una lista di componenti economici basati su un progetto di ceriatone infatti la metà dei componenti li ho dovuti cambiare tutti i condensatori della pcb tutti i jack e porta lampada lampadina ed altri accessori perché difettosi o di pessima qualità...quindi poco costa e poco vale... preferirei fare come con lo slo cerco quello che mi serve e compro in base alle mie scelte. Tanto il finale alla fine è già testato finale marshall e ci siamo.... per il pre dite che è tanto difficile da progettare ? partendo da un clean / overdrive poi se viene una cosa decente aggiungo un pezzo alla volta scopiazzando qua e la che ne dite ? Alla fine il mio discorso è più per soddisfazione personale... prendere un'altro kit o fare un'altro clone pari pari ... non sarebbe la stessa cosa :alt1:
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/04/2012, 21:47
L'idea di quel preamp era solo come base per il sistema di switch e come pcb ben realizzata.
Poi il resto te la vedi tu. Alla fine nell'anvil hai l'impostazione (a livello di schema) di un clean abbastanza standard, un classico crunch (jcm800, shiva, atomic o quello che vuoi) e un lead un po anomalo perchè pilota il tonestack di anodo e non di catodo ma ad ogni modo non cambierà tantissimo dai classici lead a 5 stadi.
Sta a te progettare i vari canali (scegliere i valori dei componenti..e non è facile) poi perchè sprecare fatica a disegnare una pcb e a realizzarla se puoi prenderla già bella e fatta?
Io ad esempio nel mio OD3 avevo già l'impostazione dei 3 canli: un clean, un crunch a 3 stadi + CF e un lead 4 stadi + CF. Poi da li sono partito da un jcm800 e uno slo 100 per crunch e lead e ho cambiato un po i valori nei vari punti e ho creato un mio crunch e un mio lead (di cui sono soddisfattissimo).
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 16/04/2012, 22:30
Quindi mi consigli di lasciare perdere ... tempo e soldi buttati ... però la cosa non mi dispiaceva :) si che comunque non avrei neanche le basi per fare un progetto ...e sarei andato copiando e facendo tentativi... e questo OD3 alla fine quanto ti è costato ? Livello di difficoltà ? Potrei farcela ? Che se abbandono questo progetto magari mi butto sull'od3 se e fattibile .... comunque adesso tasto un po' il terreno per vedere se ho alternative e se posso modificare qualcosa d'interessante che magari è già stata testata ....
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/04/2012, 22:40
nono ti ho detto di lasciar perdere, ma di non fare lavoro inutile (progettazione pcb e sviluppo che oltretutto non può eguagliare una pcb industriale). Il mio consiglio è quello di prendere il kit anvil e un bel po di roba per sperimentare e poi provare. Magari parti scopiazzando i preamp che vorresti e inizi a cambiare i valori (vuoi meno medi saturati e riduci il cap di disaccoppiamento e così via...)
L'od3 come amp non è difficilissimo, devi solo stare attento a non fare errori nel wiring, schermare bene un gran numero di cavi e devi aver voglia di sperimentare perchè non c'è un premap definito, c'è solo una impostazione base ma i valori li devi inventare tu.
Ad ogni modo la sezione preamp dell'od3 (incluso il loop effetti) non è molto diversa dal preamp anvil ed in entrambi dovresti perdere molto tempo a sperimentare.
Messaggio da robi » 17/04/2012, 0:35
Comunque, prima di partire in quarta, ti consiglio di modificare uno dei due ampli (magari la slo) per capire come ottenere i suoni che vuoi.
Poi passerai ad un progetto completamente tuo. ;)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 21/04/2012, 12:23
allora forse ho deciso ....parto dal jcm 800 2204 come finale e send return va va bene, unica cosa che per partire a sperimentare vorrei farlo due canali clean e overdrive è un casino modificare quel pre a due canali ?
Messaggio da robi » 21/04/2012, 14:25
Quale "quel" pre? Quello di misukding o del 2204?
In alternativa prenditi un soldano SP77 da modificare, e dopo che hai fatto pratica lo rivendi allo stesso prezzo.
