Carichi Fittizi ed attenuatori
Ho trovato questi interessanti link
probabilmente alcuni già li conoscevate, come li conoscevo io,
ma così raggruppati formano un piccolo "vademecum" riguardo l'argomento
che spero possa essere utile e comodo
Discussione
http://www.aikenamps.com/DummyLoads.htm
Semplici
http://diyaudioprojects.com/Technical/D ... ummy-Load/
http://terrydownsmusic.com/technotes/du ... y_load.htm
http://www.aikenamps.com/DummyLoad.pdf
Complessi
http://www.aikenamps.com/spkrload.html
http://www.duncanamps.com/technical/dummyload.html
Anche
http://sound.westhost.com/project82.htm
Discussione
Semplici
Complessi
Anche
Re: Carichi Fittizi ed attenuatori
Buongirono, riprendo il post perchè ero interessato a costruire una dummy load da poter utilizzare sia durante le registrazioni sia per l'ascolto in cuffia, ho trovato lo schema dhe posto qui di seguito, mi date una vosta opinione? poi pensavo che può essere collegato a un redbox per un'uscita XLR
devo ripescare un mio vecchio progetto.
Gli switch delle prese jack commutavano due resistenze in serie o parallelo per avere 4 o 16 ohm. Gli 8 venivano fatti con la resistenza stessa (metà potenza rispetto alle altre due configurazioni.
Ciao Robi! davvero molto interessante,per il resto pensi che lo schema che ho postato poco sopra sia valido?in rete trovo Senza problema il redbox ma volevo essere sicuro del carico fittizio prima
Sì, va bene, anche se il miglior attenuatore che abbia mai usato è questo: https://youtu.be/CH6AI2mAsD4
- Diyer
Saluti amici,
Ho preparato questo con una resistenza da 8 ohm 100w, per effettuare misure in cloni 5F6a e 5e3, pensate vada bene così?
La collego al posto del cono da 8 ohm.
Se devi fare prove molto limitate nel tempo ci può anche stare (tempi molto brevi)
sarebbe invece preferibile aumentare quell'aletta di raffreddamento
in alternativa ti procuri una lattina metallica da 2, meglio 5 lt
la riempi di olio e fai lavorare il carico (resistenza ed aletta) a bagno d'olio
Volendo strafare puoi montarci anche un termometro da cucina (se ne trovano per poco nei negozi dei cinesi)
così da tenere sotto controllo la situazione
con un accrocchio del genere puoi pensare di provare anche ampli da 150W - 200W
- Diyer
Grazie mille kagliostro,
Ottimo, adesso procedo in questo modo.
Una cosa
Quando ti ho risposto non ho fatto molto caso agli ampli che vuoi testare, che hanno una potenza sensibilmente più bassa rispetto ai 100W dissipabili dal resistore, ma mi sono concentrato sui 100W della resistenza ed ho associato la cosa con test da fare su ampli che arrivassero più o meno vicino a quel valore
Sta a te decidere se adottare la dissipazione in olio anziché quella in aria, con 35W su una resistenza da 100W forse basterebbe aumentare le dimensioni del dissipatore, però, se per te non è un problema costruirti l'accrocchio per dissipare ad olio, sicuramente le performances del tuo carico fittizio verrebbero esaltate, come avrai intuito dalle scritte sul carico fittizio di cui ho postato la foto, è un sistema in uso da anni nella Radio Frequenza (vedi i 50Ohm fino a 30MHz) di cui molti radioamatori fanno uso
- Diyer
Grazie K,
Per me sperimentare è sempre gradito, adotterò l’idea della dissipazione in olio che mi hai dato, poi appena finito posto le foto.
E comunque è sempre bene averlo per testare ampli anche più potenti, quindi ritengo sia ottima idea.
Grazie sempre k
Grazie sempre k
il problema del dissipatore ad olio è che se hai un po' di potenza, dopo un po' che scaldi, devi aspettare che si raffreddi ed è scomodo.
...però è una splendida boule dell'acqua calda, in inverno!
Lo usavo, e consiglio, un resistore per scaldare l'acqua buttato in un secchio. Quando l'acqua si scalda puoi buttarla e riempirlo di acqua nuova fredda.
Ma parliamo di potenze davvero elevate per lunghi periodi. diciamo 1-2 kW.
Se hai 40 Wrms e fai un'ora di prove, non c'è nessun problema. Puoi aggiungere una ventolina se proprio vedi che scalda.
Certo dipende da che prove si vogliono fare, dalle potenze in gioco e dal tempo totale del protrarsi delle prove
In genere ho visto quel sistema implementato con barattoli da 5Kg, in teoria nessuno vieta di usare più litri di olio ma il carico fittizio diventerebbe scomodo da stoccare quando non in uso
Giusto per conoscenza:
Esiste anche un'altra possibilità dove non bisogna neanche avere il resistore
il resistore è costituito dal fluido stesso (acqua salata) e da un paio di elettrodi posti a distanza adeguata l'uno dall'altro
Qui un paio di autocostruiti ispirati a questa soluzione (che direi di scartare per i nostri usi )
https://kv5r.com/ham-radio/2018-project ... ummy-load/
https://www.qsl.net/k5lxp/projects/Salt ... tLoad.html
Qui un po' di teoria sui resistori liquidi
http://www.nessengr.com/techdata/liqres ... istor.html
https://www.powerelectronics.com/techno ... dummy-load
Ciao Franco,
usando acqua come resistore, quello che facciamo è elettrolisi, quindi andiamo ad avere idrogeno, che è molto pericoloso.
Inoltre ti "mangi" gli elettrodi.
Per quanto riguarda i 5 kg di olio, con 100W di dissipazione e circa 0,4 Kcal/kgK, scalda circa 1°C/min.
D'estate si fa in fretta ad andare a temperature non più gestibili.
Non metto in dubbio
