E lo switching?
mordini
Re: E lo switching?
Messaggio da mordini » 30/11/2011, 11:56
costruito lo switch di kruka che a me serviva per quattro canali,funzionano 3 canali su 4,in particolare l'ultimo led a destra resta sempre acceso mentre gli altri 3 fanno il loro compito.qualke suggerimento?
mordini
Re: E lo switching?
Messaggio da mordini » 30/11/2011, 13:06
:ok_1: era solo il bs170 f**tuto .Il circuito è perfetto solo mi sembra che sul layout i bs170 vanno montati al contrario
Fabio182
Re: E lo switching?
Messaggio da Fabio182 » 25/06/2018, 16:06
buongiorno a tutti, mi unisco anche io alla costruzione di questo sistema switching sensazionale. Però ho alcune domande, i diodi di che tipo sono?io ho trovato che si utilizzano gli 1n4148, è corretto? nella mia realizzazione il led rimane sempre acceso e arriva sempre corrente al relè (ho fatto una prova con una batteria 9volt) e nonostante io prema il pulsante rimane sempre tutto acceso anche se ruoto i BS170! avete idee?posto una foto.
I fili bianco//verde vanno a pulsante, relè e led, nel caso il bianco fa da -
