ampli da 15/18w ?
ampli da 15/18w ?
Salve a tutti,considerando che ho già costruito una 18w marshall,una plexi 50w e una soldano 50w,
mi interessava fare un ampli massimo 15/18w che abbia un suono marshall ma mi permetta di
avere anche un po' più di gain e che suoni meglio anche a bassi volumi(quindi ovviamente che abbia un master volume).
Volevo qualcosa di abbastanza veloce...avevo visto tipo il Madamp m15mk1..
voi che mi consigliate?
grazie
grazie
Re: ampli da 15/18w ?
Io feci quello con le 6v6, non era male come suono. Un po' poco volume per suonare con un gruppo però.
fatti l'atomic 16 ho fatto tutta la stagione live con una 4x10, una spettacolo
eh si l'atomic è interessante,anche se la vorrei con un timbro un po' più marshall...forse con qualche modifica ci si riesce ad avvicinare..
mi chiedevo se(leggendo dalla descrizione) ad esempio il madamp british ha lo schema simile alla 18w, perchè allora modifico la mia e non so ad impazzire con la cotruzione di un nuovo ampli...
Perdonami, ma se hai già il 18w che è un circuito marshall perchè cerchi un suono marshall? Se vuoi più gain modifica quello, Metti un master e il gioco è fatto.
non so appunto come lavora e come è disegnato il circuito madamp:
avrei bisogno di un controllo di volume che non "sgonfi" il finale come su tutti i circuiti plexi(18w,50,100w),
quindi mi chiedevo se il madamp fosse un circuito diverso che lavora diversamente(e che abbia più gain) ma con timbriche marshall..se no appunto modifico il mio come hai detto tu!
chi mi sa dire? eheh
Il master qualunque sia il pre sgonfia sempre il il finale se usato a volumi "da dopo cena". Un minimo di botta ci vuole.
Il canale od è un vero e prorio distorto con tutti i crismi e dovrebbe essere modellato prorio sulla base dei pre marshall (plexi jtm45). Modificando il tuo 18w non dovresti andare troppo lontano.
valuto anche questa opzione...
ma del p1-extreme sai/sapete come suona? non sembra male..però è un SE
