avevo un dubbio sul misterioso condensatore con il punto interrogativo (nell'allegato num. 1) che può essere di qualsiasi valore: sarebbe il C7 del layout? (quello elettrolitico più grosso nell'allegato num. 2)
oppure c7 è il grosso condensatore che filtra ll'alta tensione subito dopo il ponte diodi?
e se è così dove va messo?
grazie
PS: a breve spero di postare una piccola board con il tonestack del twin reverb così evito di fare casini con i fili e reofori a zonzo
domanda luix preamp mod twin reverb
Re: domanda luix preamp mod twin reverb
ehm....
nessuno mi aiuta?
intanto ho fatto un paio di layout per non dover montare il tonestack sui potenziometri così da fare un lavoro più pulito e più abbordabile per uno alle prime armi....
http://garageeffects.altervista.org/stu ... estack.zip
se luix è daccordo sulla pubblicazione ho anche messo su pdf la pcb che prima era in gif, adesso si può stampare correttamente in un modo più semplice
tengo a far presente che il tutto l'avevo scaricato dalla galleria quando c'era
nessuno mi aiuta?
bump costruttivo:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... p&start=15
vecchio thread dove si discute della cosa ma non si dice niente riguardo a un condensatore mancante
