POLARIZAZIONE TRIODI
Messaggio da luix » 17/09/2006, 16:50
Salve ragazzi, ho prodotto questo documentino a riguardo della polarizzazione dei triodi, vedete se va bene e se c'è qualche errore...
[b][size=150]NIENTE INFO NEI MESSAGGI PRIVATI!!!.[size=100][/size][/b]
[b]CLONE YOUR MIND! SE NON CLONI SEI OUT BARBONEEE[/b]
massygt6
Manager
Manager
Re: POLARIZAZIONE TRIODI
Messaggio da massygt6 » 27/11/2006, 12:21
ciao Luix,
mi scuso se ti rispondo solo ora, colpa mia, ho il brutto vizio di prestare poca attenzione alle "sticky notes"
il documento è molto ben fatto, la spiegazione delle rette di carico chiara e comprensibilissima, saresti un ottimo Prof :numb1:
c'era una tabella molto carina su un sito, che riassumeva la frequenze di boost per ogni combinazione di Rk/Ck, ovviamente quelle più usate, potrebbe essere carino inserirla come riferimento pratico per farsi un idea veloce del voicing dello stadio di gain con una particolare combinazione Rk/Ck.
http://aikenamps.com/RC-FHz.htm dai un'occhiata...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 27/11/2006, 12:57
Okappa !
Anche se l'unica cosa che può indurre in "errore"  è il fatto che scrivi che si sceglie circà la META' della massima tensione (nell'esempio 300Volt) mentre poi riporti 180 Volt (che *2=360Volt)
Forse è meglio dettagliare la 'motivazione' per cui si sceglie tale tensione e cosa accade se ci si sposta più verso il basso o verso l'alto ...... on sò è un suggerimento  per chiarificare le idee ....
:yrock:
Messaggio da robi » 23/12/2007, 17:10
riguardo il link postato riguardo la frequenza di taglio per ogni Rk//Ck, vi mando un link ad un pdf che ho pubblicato su un altro sito:
http://ampgarage.com/forum/download.php?id=3123
Messaggio da Vicus » 24/12/2007, 3:43
Chi non è registrato non può vedere il documento linkato.
Messaggio da robi » 24/12/2007, 12:22
Qui non è possibile allegare pdf, e la registrazione a quel forum secondo me merita.
Messaggio da robi » 24/06/2008, 18:44
Ora è possibile allegare i pdf, in allegato c'è il pdf delle frequenze di bypass.
Appena lo ritrovo inserisco tutto il file excel riguardo anche le altre frequenze di taglio.
12ax7_bypass_197.pdf
(20.68 KiB) Scaricato 2484 volte
kruka
Messaggio da kruka » 24/06/2008, 21:47
mi sfugge una cosa ma Rk' che cosa è?
Messaggio da robi » 24/06/2008, 23:15
è la resistenza interna del triodo a massa, determinata da Rp e che va messa in parallelo ad Rk per stabilire la frequenza di taglio dello stadio di guadagno.
dunn
Re:POLARIZAZIONE TRIODI
Messaggio da dunn » 25/02/2009, 10:49
Scusate, ma dov'è il documento ? :Gra_1:
davidefender
Messaggio da davidefender » 25/02/2009, 11:25
è in galleria nella sezione tutorial
(Albert Einstein)
Messaggio da robi » 03/11/2009, 11:17
Un utile file xls fatto per calcolare il gain di ogni stadio alle varie frequenze.
:bye1:
EDIT
Tenete conto che questa è la risposta in uscita dello stadio dopo il HPF.
Quindi quella che qui può sembrare una risposta simile data da un Ck alto e Co basso pitosto che da un Ck basso e Co alto, nella realtà danno risultati molto differenti.
LoadLinePlotter.zip
(151.12 KiB) Scaricato 711 volte
Ultima modifica di robi il 03/11/2009, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 17/11/2009, 1:25
Un pdf sull'analisi in frequenza dei vari stadi di guadagno più comuni
Zintolo's Gain stages Frequency Analysis.pdf
(1.84 MiB) Scaricato 2260 volte
gnogno
Messaggio da gnogno » 17/11/2009, 10:11
Molto gustoso! Grazie Robi, un applauso per te! :love_1:
Messaggio da robi » 17/11/2009, 10:49
Grazie! =)
Si potrebbe intavolare un interessante discorso sulla risposta di stadi diversi che mantengono lo stesso rapporto Rp/Rk, ma di bias diverso (100k&1k5, 120k%1k8, 220k&3k3)..
..oppure di come vari la risposta di un ampli cambiando qualche parametro.. Del perchè il primo stadio Marshall classico (100k 2k7) suoni più acuto di un Fender (100k 1k5)..
Credo sia un ottimo spunto di riflessione sotto molti aspetti, se ci si vuole ragionare sopra.
:bye1:
