Switch tra 2 casse per ampli valvolare?
Ciao ragazzi, sto cercando uno schema per switchare tra due casse da una sola uscita 8 ohm..Ne ho visto in vendita uno della radial (tonebone CAbBOne) molto bello a 200 euro circa..Mi piacerebbe capire però come funziona e farmelo da solo. Avete qualche dritta?
Re: Switch tra 2 casse per ampli valvolare?
Puoi usare un semplice doppio deviatore, anche a pedale, sui due centrali colleghi + e - dell'uscita dell'ampli e sui due laterali colleghi le due casse, semplicissimo....
Davvero?non corro rischi di lasciare anche per un istante la testata senza il carico dei coni?
si, il rischio c'è, ma prima di rompere un TU fatto bene devi suonare una 20ina di minuti senza carico...
puoi fare come dice luix e mettere in standby mentre lo fai per evitare il non carico... non mi dire che hai bisogno di cambiare cassa dalla ritmica al solo perfavorenashtir ha scritto: Davvero?non corro rischi di lasciare anche per un istante la testata senza il carico dei coni?
Devo cambiare cassa tra puliti e distorti. La savage 120 lavora benissimo sul pulito con i greenback, e sul saturato lavora da dio con la cassa5150, quindi avendo anche palchi abbastanza grossi su cui stare mi piacerebbe avere un bel suono in entrambe le situazioni..nn vorrei cadere a spendere 250 euro per quello della radial
Appunto, prendi un normale 3PDT e lo usi come doppio deviatore, l'ultimo deviatore lo usi per accendere due led che ti indicano le due casse...
Ottimo a sapersi! ora devo trovare un modo di fare una specie di remote control per non avere cavi di potenza lunghi 2km sul palco!magari uno switch a relè?
magari prendi i relè a 5v che alimenti lì dietro le casse con un alimentatore da 9V (tanto lì la presa c'è) e ti porti un altra scatoletta/footswitch x controllare il relè che a sua volta controlla le casse, tanto ti basta un DPDT per farlo..lo schema è semplicissimo!!!
esatto, è l'dea che avevo io, solo che non so come gestire lo switching di un relè, avete qualche schema?
Usa un relè passo passo (o bistabile)
tipo questo http://www.coprelonline.com/product.asp?Id=7
uno di quelli che con un impulso spostano il contatto da un lato (e lo lasciano lì), un altro impulso ed il contatto inserito è l'altro (e resta lì sino al prossimo impulso)
prova a vedere tra i fornitori di materiale per impianti elettrici o auto
Ultima modifica di Kagliostro il 23/03/2008, 15:44, modificato 1 volta in totale.
