AX84 HIGH OCTANE - AIUTO componenti!!
- Neutrino
Salve a TUTTI! Ho deciso finalmente di costruirmi il valvolarino.. da premettere sono alle prime armi con l'elettronica ma ho voglia di imparare con la giusta cautela... (e mani al posto giusto)
L'ampli è HIGH OCTANE lo schema seguito è quello del sito http://www.silvatone.bravepages.com/
Tramite TubeTown ho ordinato:
Chassis
2 x jj12ax7/ECC83S
1 x JJ EL84/6BQ5
Hammond 125ESE Universal
Hammond 369EX
Fiberboard 3 mm
4 x Orange Drop 0,022 µF @ 600 V
Gli altri condesatori nella lista sono XICON ma non riesco a trovarli oltre che in usa.
Cosa posso montare di equivalente x non deteriorare il suono?
Che tipo di resistenze mi consigliate di acquistare?
ecco i condensatori di cui ho bisogno ancora:
470pF,
50uF/450V (ho visto su bazar i F & T andranno bene?)
1uF/25V
0.68uF
100uF/25V
Vi ringrazio..x la pazienza
voodooliuk
Chassis
2 x jj12ax7/ECC83S
1 x JJ EL84/6BQ5
Hammond 369EX
Fiberboard 3 mm
470pF,
1uF/25V
0.68uF
100uF/25V
voodooliuk
Re: AX84 HIGH OCTANE - AIUTO componenti!!
gli xicon dovresti trovarli da www.tubes.it , se utilizzi degli equivalenti il suono non degrada assolutamente
resistenze a strato metallico
i F&T sono ottimi ma mi sa che li trovi solo assiali, ti occorrono assiali o radiali??
Ciao potresti montare tranquillamente i mallory o gli orange drop al posto degli xicon sono entrambi ottimi!
X Le resistenze anche io ti consiglio quelle a strato metallico.
Una cosa magari e' scontata ma per quelli alle prime armi potrebbe creare alcune difficolta'
50uf snarebbero 47 perke' di fatto 50uf nn esiste.
Concordo per gli f+t!
- Neutrino
graaaaaaaaaaaZIen...
+ tardi vedo un pò di ordinare..
voodooliuk
voodooliuk
- Neutrino
Altro dubbio...
nello schema originale http://www.silvatone.bravepages.com/HO/ ... ematic.pdf
c'è scritto "All resistors 1/2W minimum unless otherise noted."
mi sa di aver letto sul forum di non mettere resistenze al di sotto di 1w..(dove non espressamente indicato)
voodooliuk
voodooliuk
- Neutrino
OK risolto ho trovato un file PDF sul Viruamp.
le metterò dove non specificato tutte da 1w
voodooliuk
voodooliuk
- Neutrino
mi unisco anche io per chiedere delle info sui trasformatori,se volessi farli fare da delbini invece che utilizzare gli hammond, che specifiche dovrebbero avere per rispettare il progetto in questione ? ovviamente il primario a 220 v.grazie per le vostre risposte.
guarda le specifiche degli Hammond indicati nel progetto ( puoi anche guardarle su www.tubes.it ) e li ordini a Delbini con le stesse caratteristiche.
riguardo la 220 ricordatevi che in italia c'è la 230, che per inerzia chiamiamo ancora 220, tranne in alcuni luoghi non ben precisati dove mi hanno detto di avere la 220... cmqe prendete un tester e misurate una delle spine di casa vostra per starne certi. il problema non è tanto la salute del trafo ma i voltaggi dei secondari sballati che si ottengono
Ciao a tutti mi sono appena loggato anche se seguivo questo sito da un po di tempo anche io avrei deciso di costruirmi un ampli del genere avrei molte cose da chiedere al riguardo per ora vi espongo solamente il mio primo dubbio riguardante al trasformatora di uscita gli altri ve li esporro man mano la costruzione andra avanti
seguendo gli schemi del high octane mi chiede un TU hammond 125E pero leggo sulle indicazioni che servirebbe per un single ended il 125ESE considerando anche la differenza di prezzo che problema potrei avere montando il primo ?
Ringrazio chi mi vorra risondere
lucio
lucio
avete già visto questo zip file omnicomprensivo?
http://ax84.com/media/ax84_m310.zip
il TU per l'high octane originale è l'hammond 125DSE ...single ended appunto
Per i trasformatori mi sono rivolto a Beppe Delbini che mi ha dato anche qualche suggerimento tutto ok
Ora altro problema:
Ho trovato quasi tutti i componenti tranne i 2 condensatori da 470pf 500v
sul sito li ho trovati da 500pf 500v vanno bene lo stesso ?
In alternativa potrei mettere due condensatori in parallelo che ho trovato 220pf + 250pf cosi da raggiungere i 470 pf richiesti. quale sarebbe la soluzione migliore
ciao
Ora altro problema:
ciao
Si puoi tranquillamente metterlo da 500pF non cambia nulla a livello di suono...
Altra domanda questa volta sui cavi per il collegamento tra i vari componenti
Quali ? vanno bene quelli normali per impianti elettrici ? o ci vogliono dei cavi speciali ? di quale sezione ?
Scusate se le mie domande per un esperto sono un po banali ma da qualche parte si deve pur cominciare
Non sono un esperto, ma ho visto che per cablare, rimane comodo l' awg#22, http://www.tubes.it/vintage_cloth_ita.htm
Si modella pure bene
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
