Dubbi High-Octane
- Elettrone Impazzito
Dubbi High-Octane
Raga finalmente mi sn deciso a costruire il 1° ampli valvolare ho scelto d fare l'High-Octane ke cm suono mi piace molto...ora però m sn sorti 2 dubbi...
1° - Vorrei cercare d avere + potenza in uscita cm faccio?? Avevo pensato d mettere 1 EL34 e d usare cm TU l'Hammond 125E usandolo cm 1 SE come ha fatto Kata nel suo ViruAmp ma facendo così devo modificare qlkosa nel circuito?? il TA va bene un 200-0-200??
2° - Non mi sono kiare alkune cose nello skema..http://annex.ax84.com/media/ax84_m314.pdfvedete quei simboli ke si trovano prima della res da 10k sulla griglia del 1°stadio, quello dopo il 1°pot del Gain, quello prima della griglia del 2° triodo, ecc.......il mio dubbio è: ma sn dei collegamenti a massa??? com'è possibile????
Ciao a tutti...
Ciao a tutti...
Re: Dubbi High-Octane
Ciao, per la prima parte della domanda lascio rispondere ai valvolomani
Per quanto riguarda i simboli ignoti si tratta di filo schermato, la calza esterna va a massa
per avere un maggior output in uscita, piu potenza, devi modificare l'alimentazione e alimentare la valvola finale con piu tensione. cambiando semplicemente valvola da el84 a el34 otterrai una timbrica leggermente piu corposa, ma il volume in uscita sarà sempre quello.
dai un'occhiata al p1 extreme e copia il suo schema di alimentazione. il pre lascia quello dell'high octane.
Quoto massy !!
Devi cambiare pure tsaformatore di alimentazione, al fine di avere maggior tensione percui potenza dal finale.
Sempre e comunque per le tensioni di riferimento utilizza i datasheet della valvola !!
Ciaooo
Ciaooo
Se usi cmq una EL84 la potenza non puoi farla salire oltre un certo limite.
Con una EL34 dovresti riuscire ad arrivare attorno ai 10-12W indistorti, circa 16W in saturazione
Puoi anche utilizzare il metodo che è presente sullo schema che hai allegato, ovvero mettere due valvole finali in parallelo.
In alternativa puoi utilizzare una 6550 o una KT88
Carlo
Carlo
LAA-CUSTOM
Work for Tone
Work for Tone
Allora, ho dato 1 okkiata allo skema del p1extreme è ho visto ke è alimentato a 275-0-275, ora però c'è 1 problemino nn riesco a trovare ne i condensatori ke sn sui diodi di rettifica (sono da 1KV ) nè le resistenze ke lavorano a 500V...mi kiedevo nn c'è un altro modo x fare il circuito d alimentazione ke nn usi componenti così difficili da trovare??? magari mettendo una rettifica normale a diodi...
ciao
ciao
Quei condensatori effettivamente non sono "indispensabili" cmq si trovano ... almeno io in negozio li ho trovati !Gianky ha scritto: Allora, ho dato 1 okkiata allo skema del p1extreme è ho visto ke è alimentato a 275-0-275, ora però c'è 1 problemino nn riesco a trovare ne i condensatori ke sn sui diodi di rettifica (sono da 1KV ) nè le resistenze ke lavorano a 500V...mi kiedevo nn c'è un altro modo x fare il circuito d alimentazione ke nn usi componenti così difficili da trovare??? magari mettendo una rettifica normale a diodi...
ciao
Le "resistenze ke lavorano a 500V" ... cosa significa !?
le resistenze hanno dei WATT di funzionamente e solitamente per un ampli valvolare quando prendi resistori da 1W sei abbastanza tranquillo. Per l'alimentazione puoi andare oltre sui 2-3 watt
Ciaoo
i componenti sono tutti di faile reperibilita...le resistenze devi prenderle nn a tua discrezione ma devi seguire quello che ti dice lo schema...sono specificati valori di resistenza e wattaggio.
dai un'occhiata su www.tubes.it
per R1 ed R4 sono specificati wattaggi rispettivamente di 1 e 2 watt. se vuoi essere sicuro prendi le resistenze cementate da 5w e sei in una botte di ferro.
i condensatori credo tu li possa trovare in un negozio di elettronica ben fornito della tua citta. nn sono valori strani te lo assicuro.
per carlo:
lo schema che ha allegato prevede si che i socket siano collegati in parallelo, ma se metti 2 valvole insieme sfasci tutto...o ne usi un tipo o l'altro...le devi alternare...si potrebbe fare un finale in configurazione self split, adesso nn ricordo dove l'ho visto, ma la potenza, con quei valori di alimentazione, si aggirerebbe intorno ai 10-11w per una coppia di EL34...
Si, per res e cond nn c sn prob cn i wattaggi..il fatto è ke le res da 5W lavorano cn 350V mentre nello skema dice ke devono essere da 500V....poi x i cond l'unico prob è quello per quelli da 0.01mF da 1000V ke nn sn iuscito a trovare...ma sn indispensabili???In uno skema dice ke se si usano dei diodi UF4007 allora nn servono i cond quindi penso ke cercherò i diodi ke sn + facili da reperire....
resistenze da 5w lavorano con 350v???? misa che nn ci capiamo
stai trascurando un altro fattore FONDAMENTALE che è l'amperaggio...
allora sulla SLO che ho fatto, che in alcuni punti presenta tensioni vicine ai 500volts, avrei dovuto usare resistenze da 20w corazzate?
ti ripeto, attieniti allo schema e alla lista di materiali...se ti dice di prendere delle resistenze con uno specifico wattaggio, nn serve complicarsi la vita e improvvisare...
dai un'occhiata qui per resistenze e condensatori...
qui hanno TUTTO, basta cercare con attenzione...pre i condensatori, spulcia fra quelli al poliestere...
http://epm.it/new_cat_w.htm?
Kakkio !
Bel sito massy !! Ed è pure "vicino" casa
si, notevole...sono anche molto seri e rapidi. hanno una valanga di roba.
fon3
fon3
