impedenza primaria trafo uscita
frankBB
Messaggio da frankBB » 05/04/2007, 11:04
ciao,
come faccio a calcolare l'imedenza che mi ci vuole sul primario di un trafo di uscita.
faccio un esmpio: slo 100W. chi l'ha fatta ha ordinato un trafo di impedenza primaria 2.2 Kohm..
ora immaginiamo di avere solo lo schema senza alcuna indicazione del trasformatore: io vedo che ci sono 4 6l6 e le varie resistenze...potrei calcolarmi da questi dati l'imedenza del trasformatore di uscita....
naturalmente tutto ciò come si lega al PP e al SE?
grazie
AndreaC
Re: impedenza primaria trafo uscita
Messaggio da AndreaC » 05/04/2007, 11:36
Il datasheet ti può venire in aiuto, per esempio http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6l6
frankBB
Messaggio da frankBB » 05/04/2007, 12:23
ok allora se faccio la slo 100W ho 2.2K, se faccio la slo 50W raddoppia a 4.4K, perchè nella 100 sono due impedenze della 50 in parallelo?
frankBB
Messaggio da frankBB » 05/04/2007, 14:42
ovvero io ho due 6l6 alimentate con una tensione di 456V in PP....quale Ra-a deve avere il trasformatore di uscita?
in realtà siamo vicini ai 500V della slo...quindi....
il fatto è che novarria ha un TU con Ra-a 4300-Ohm sec-4-8-Ohm P.P. 50 Watt...può andare bene per il mio scopo?
poi ci sarebbe da capire se vanno bene 50 o 60W......help!
grazie
kruka
Messaggio da kruka » 05/04/2007, 15:08
frankBB ha scritto: ovvero io ho due 6l6 alimentate con una tensione di 456V in PP....quale Ra-a deve avere il trasformatore di uscita?
grazie
l'impedenza del primario del tu si sceglie un po' come si fa per la Ra dei triodi
dal grafico dei datasheet puoi calcolartela in base all'alimentazione
e a come decidi di far lavorare la valvola(e il timbro che vuoi ottenere )
la risposta delle finali è differente se usi due impedenze diverse
(sempre nei limiti )
cerca nel forum c'è una vecchia discussione che avevo copiato dal vecchio forum
tra luix e seba appunto sul primario del TU magari ti torna utile
