Restauro vecchio binson
Messaggio da Vicus » 01/04/2018, 14:36
Mi hanno portato un vecchio Binson 20w da "restaurare" e devo dire che è messo meglio dentro che fuori. A prima vista sembrava un cadavere e invece non è poi messo così male.
Hanno tolto la vecchia presa che sembra una spina 10A incassata e lasciato il buco. Quelle spine/prese non si trovano e volendo sostituirli con qualcosa di funzionale senza dover modificare troppo il telaio. Non ho ancora trovato il prodotto giusto e volevo evitare la solita c13. I condensatori elettrolitici sono da sostituire, quello doppio del finale non è un problema. I due sul pre si perché sono montati (vi farò vedere come) in modo che i classici condensatori da 35mm di diametro non ci stanno o farei fatica a farceli stare.
Intanto vi allego le foto dello schema del pre.
Re: Restauro vecchio binson
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2018, 17:02
Ciao Vicus
Buona Pasqua
Bell'oggetto
Avresti problemi a mettere una IEC ?
EDIT: Se non vuoi la C13 forse potrebbe starci una C6 senza dover modificare più di tanto
altrimenti dovresti arrangiare un lamierino di alluminio con funzione di mascherina
link misure
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 3ec839.pdf
http://www.plugsocketmuseum.nl/PowerCord1.html
p.s.: Grazie per lo schema
Messaggio da Vicus » 04/07/2018, 16:48
Questo è il finale:
http://www.igoramp.it/wp-content/upload ... 10/1_9.pdf
Ho cambiato il ponte a diodi, il condensatore elettrolitico doppio B+ e il 200u sul catodo delle finali.
Sul pre ho cambiato gli elettrolitici.
Ho un brutto ronzio e crepitio che arriva dal pre ma ci sto lavorando.
hi fi 20W.pdf
(130.11 KiB) Scaricato 208 volte
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2018, 22:51
Tienici aggiornati
:bye1:
