Scegliere impedenze reverb tank
Inviato: 09/01/2018, 14:15
da Vicus
Buongiorno a tutti, devo trovare la tank giusta da mettere in questo ampli:
http://lecaldevalvole.altervista.org/wp ... annel1.jpg
L'unica cosa che so oltre che è di tipo 4 è che l'ingresso e l'uscita devono avere ma massa in comune quindi il quinto carattere è una A. Il tempo di decadimento non è importante. L'ultima cosa è che va montata verticale.
Ora il problema principale è capire che impedenza, sopratutto di ingresso, scegliere. La valvola che pilota la bobina è il pentodo di una ecl86 e c'è una resistenza da 1k in serie. Così a pelle direi che deve essere alta piuttosto che bassa.
Suggerimenti?
Re: Scegliere impedenze reverb tank
Inviato: 09/01/2018, 16:03
da kagliostro
Ciao Vicus
tu non hai il vecchio tank, giusto ?
EDIT: prova a vedere se trovi qualche info che ti può aiutare qui
http://el34world.com/Forum/index.php?topic=20975.0
Da quanto viene detto potrebbe essere un 4FBxxxx
Digit Specification
1st Reverb Type
2nd Input Impedance
3rd Output Impedance
4th Decay
5th Connectors
6th Locking Devices
7th Mounting Plane
Value Type 1 or Type 4 Type 8 or Type 9
Digit #1 - Reverb Type
1 Type 1
4 Type 4
8 Type 8
9 Type 9
Digit #2 - Input Impedance
A 8 Ohms 10 Ohms
B 150 Ohms 190 Ohms
C 200 Ohms 240 Ohms
D 250 Ohms 310 Ohms
E 600 Ohms 800 Ohms
F 1,475 Ohms 1,925 Ohms
Digit #3 - Output Impedance
A 500 Ohms 600 Ohms
B 2,250 Ohms 2,575 Ohms
C 10,000 Ohms 12,000 Ohms
Digit #4 - Decay Time
1 Short (1.2 to 2.0s)
2 Medium (1.75 to 3.0s)
3 Long (2.75 to 4.0s)
Digit #5 - Connectors
A Input Grounded/Output Grounded
B Input Grounded/Output Insulated
C Input Insulated/Output Grounded
D Input Insulated/Output Insulated
E No Outer Channel
Digit #6 - Locking Devices
1 No Lock
Digit #7 - Mounting Plane
A Horizontal, Open Side Up
B Horizontal, Open Side Down
C Vertical, Connectors Up
D Vertical, Connectors Down
E On End, Input Up
F On End, Output Up
Inviato: 09/01/2018, 20:54
da Vicus
Si mi ero scordato di precisare che non ho l'originale.
Inviato: 10/01/2018, 0:15
da kagliostro
Mi sono ricordato che il GEM 50 che ho (ormai da tempo e da sistemare) ha un circuito simile, non pilota il tank con un pentodo ma con un triodo, ma usa la stessa tipologia circuitale, senza trasformatore, domani vedo se riesco a fare qualche misura e poi riporto qui i risultati
mannaggia fino ad oggi avevo il garage libero e pronto per lavorare ed invece oggi ho riaccatastato tutto, fa niente, così ho la scusa buona per risistemare un po' in modo da poter lavorare :face_green:
Inviato: 11/01/2018, 12:52
da kagliostro
Ecco i dati del Tank montato sul GEM
Marchio GIBBS (del gruppo Hammond)
Input
Resistenza 160 ohm
Impedenza misurata ad 1KHz 1584 ohm
Output
Resistenza 163 ohm
Impedenza misurata ad 1KHz 2300 ohm
Che mi pare siano vicini ai dati del Tank misurato sul thread di cui avevo messo il link (dove il tank è pilotato senza trasformatore)
Input = F impedenza da 1,475 Ohms a 1,925 Ohms
Output = B impedenza da 2,250 Ohms a 2,575 Ohms
Inviato: 12/01/2018, 0:24
da Vicus
Bene, credo che andrò di 4FB2A1C.
Inviato: 12/01/2018, 10:11
da kagliostro
Stai facendo un clone o un restauro ?
Inviato: 12/01/2018, 23:44
da Vicus
Restauro, a dire il vero condensatori a parte è messo bene. Per qualche motivo hanno tolto l'induttanza e manca la cassa del riverbero.
Inviato: 13/01/2018, 1:06
da kagliostro
L'induttanza ed il riverbero, beh, qualcosa andrà speso ma forse con un 60€ di spesa ci stai, a meno che tu non abbia materiale di recupero
Ho da tempo lo schema ma non so che valvole siano, potresti indicarle e se magari vedi altro, aggiornare lo schema
Inviato: 14/01/2018, 12:19
da Vicus
Inviato: 14/01/2018, 13:07
da kagliostro
io avevo le quattro parti dello schema ma la quinta pagina con l'indicazione delle valvole mi mancava
