Tweed Deluxe 5E3
Kene
Re: Tweed Deluxe 5E3
Messaggio da Kene » 17/12/2017, 20:31
robi ha scritto:
17/12/2017, 18:47
Ciao, con uno stadio a guadagno unitario, il problema della capacità di Miller per la limitazione della gamma alta non si pone.
Grazie,roby,non lo sapevo.
Il bilanciamento del concertina lo deve soprattutto alla sua uscita catodica,che sfrutta il suo local fbk?
Quello che ancor mi disorienta è la scelta del buon grid stopper;qual'e la regola.Basta solo che non autooscilli?
Per darpix:
Non c'è storia:l'uscita del TU vuole un carico che sia solo e soltanto uguale all'impedenza che esprime.La 8 ohm vuole vedere solo 8 ohm.Stop.Non va bene qualsiasi cosa che sia compresa tra 0 e 8:solo 8.E così 2,4 e 16. :salu:
Diyer a pezzi!
darpyx
Messaggio da darpyx » 17/12/2017, 21:28
Ok e fin qua è quello cje sapevo anch'io.. ma.. guardando il layout, a che serve l'uscita per la cassa esterna se è collegata in parallelo? Se collego un'latra cassa da 8 ohm, l'impedenza risultante non è di 8?
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2017, 22:08
Dipende da come sono collegate le prese
Se si ha un combo con un altoparlante interno e con una presa per altoparlante esterno
la logica vorrebbe che la presa per l'altoparlante esterno avesse lo switch
e che inserendo il jack della cassa esterna lo switch interrompesse il contatto con l'altoparlante interno
Poi, che sia possibile arrangiare le cose in modo diverso, per avere altre opzioni (ad esempio, due prese invece di una perché si hanno due casse da 4 ohm e le si vuol usare messe in serie su un ampli che ha l'uscita ad 8 ohm) è una cosa diversa e che non è "standardizzata"
Kene
Messaggio da Kene » 17/12/2017, 22:16
:frust:
Anatema,darpix,anatema su di te!!!!
A parte gli scherzi :lol1:
Le impedenze in serie semplicemente si sommano:8+8 ohm fanno 16ohm.Punto.
Le impedenze in parallelo semplicemente dimezzano:8//8 ohm fanno 4 ohm.Punto.
È così vale per i 4 ohm,sia per i 16ohm.
Studia qui!!
https://www.accordo.it/article/viewPub/170
:salu:
Diyer a pezzi!
Kene
Messaggio da Kene » 17/12/2017, 22:18
Oops,kappa,flick-flock!
Cancellami i posts! :salu:
Diyer a pezzi!
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2017, 22:38
Possono benissimo restare
darpyx
Messaggio da darpyx » 18/12/2017, 0:28
Quindi in realtà avvaloro la mia tesi, la seconda uscita è solo una comodità da "standard".. dato che comunque con lo switch funzionerebbe solo quella esterna.. sisi sul fatto delle impedenze so come funziona, ma leggo comunque l'articolo. Siete grandi ragazzi.. è un piacere scrivere su sto forum.. ed è un piacere trovare ragazzi o gente come voi (non so l'età, pardon) che si aiutano a vicenda.. grazie ancora.. ora aspettiamo "mamma germania" e poste italiane [icon_e_biggrin.gif] e spero vge sotto l'albero ci sia il mio ampli :gui2:
Kene
Messaggio da Kene » 18/12/2017, 4:41
:salu: Grazie kappa,sempre gentilissimo.
Diyer a pezzi!
darpyx
Messaggio da darpyx » 19/12/2017, 16:13
Alla fine ho optato per questo :lol1:
Messaggio da robi » 19/12/2017, 18:53
Ciao, il vintage30 in realtà è poco vintage e poco fenderiano.
Però provalo, mal che vada lo vendi facilmente.
darpyx
Messaggio da darpyx » 19/12/2017, 19:20
Guarda, ho avuto modo di provarlo, anche sul mio amoli transistor e suona come volevo.. ovviamente, dopo che lo incasso e che monto tutto, provo.. ma da quello che ho sentito, è come piace a me.. [icon_e_biggrin.gif]
darpyx
Messaggio da darpyx » 20/12/2017, 12:35
Nel frattempo...
darpyx
Messaggio da darpyx » 20/12/2017, 12:36
Continua
sobas66
Messaggio da sobas66 » 20/12/2017, 12:37
Ottima scelta per l'altoparlante :numb1:
Che legno hai usato? Lamellare di frassino? :hummm_1:
darpyx
Messaggio da darpyx » 20/12/2017, 13:13
Ciao, no.. è lamellare di faggio da 18 mm (lo vendevano per 19 ma al calibro segna 18).. ottimo legno, buona lavorabilità che ti permette di fare un lavoro preciso e pulito.. lo finirò con poliuretanica bicomponente e con grillcoach chiaro stile fender.. per ora attendo il resto dei componenti, spero prima di Natale
