ax84 sel.
ax84 sel.
Sera...o notte, dipende da chi è sveglio o no.
Finito il boost, grazie ai vostri consigli, vorrei completare un progetto di qualche anno fa.
Spendido e funzionante ampli in classe A da circa 20w con un kapponeT88 al finale...il SEL di AX 84.
Desiderio di allora era modificarlo e....aggiungere un altro pre pulito, tipo twin o plexi o roba così...e magari aggiugere un'altra 12Ax7 ad esso dedicata....
Pensiero che é rimasto nel cassetto, come quello di switchare i due pre con un pedale...quindi relè ecc ecc ecc..
Ditemi la vostra...se vi và.
Re: ax84 sel.
Copiare l'Alembic Fb2 ? (ovviamente con un solo canale)
Re: ax84 sel.
Posta lo schema originale, ti do una mano ad aggiungerci il resto!
Re: ax84 sel.
...come vedi è un forum di over 30: non si fa tardi la sera, ed anche di sabato sveglia alle sette!
Re: ax84 sel.
Over 30...ormai da 11 anni..
le mie ferie(che termineranno domenica), mi hanno permesso di far tardino la notte, ma.......è finita(scoppia a piagere mentre lo dice)..
Re: ax84 sel.
Questo lo schema del S.E.
- AX84_SEL_101004.pdf
- (340.61 KiB) Scaricato 154 volte
Re: ax84 sel.
Ho un'idea che rivoluzionerebbe il tuo ampli, ma ti eviterebbe buchi vari.
Hai due valvole di pre e vuoi più canali...
Che ne dici di un pre tipo Dumble?
O se non ti piace il suono, un Engl, magari pure 4 canali?
Di entrambi trovi la costruzione sia come turret, sia non.
Re: ax84 sel.
Non lo so....
Posso dirti che mi basterebberero due canali.
L'attuale pre mi piace una cifra; giocando con i due gain ottengo una distorsione che adoro, ma.....in questo modo è poco versatile.
la mia idea era quella di aggiungere un pre clean indipendente con tonestack dedicato e...volume(si può? Boh) e...con una valvola dedicata ad esso; ma non ho idea se la cosa si possa fare( intendo alimentare una 3za 12AX7 con l'alimentatore che monto).
Per quanto riguarda il lavoro.....Turret, tutta la vita.
avevo idea di fare una nuova turret board da sovrapporre e distanziare sopra la esistente e collegarla poi al finale, aggiungendo sul pannello i nuovi pot.
Ecco..
Dimenticavo....il cambio canale tramite footswitch, sarebbe una sboronata non da poco.
Ecco..
Re: ax84 sel.
Aggiungi un pre fender in parallelo, e commuti con un relé.
Ancora più semplice!
Re: ax84 sel.
Cosa ne pensi?
Sempre dallo stesso sito....
- AX84_Simple_Preamp_Chassis_Layout.pdf
- (81.69 KiB) Scaricato 144 volte
- AX84_Simple_Preamp_Schematic.pdf
- (111.53 KiB) Scaricato 137 volte
Re: ax84 sel.
IO......IO......IOOOOOOOrobi ha scritto:Ho un'idea che rivoluzionerebbe il tuo ampli, ma ti eviterebbe buchi vari.
Re: ax84 sel.
Ahahahah! C'é qualche altro progetto in arrivo?
Re: ax84 sel.
Esattevolmente!Ghigo ha scritto:Cosa ne pensi?
Re: ax84 sel.
Perfetto.
ho visto che ci sono cose che non vanno tra schema e layot; ne butterò uno giù in maniera rozza e semplice...cercando di capirci qualcosa.
Ma...una volta uniti i preamp...in quale punto devo switchare?..e sopratutto, schema semplificato per usare sti cacchio di relè?
Re: ax84 sel.
Si....questo......http://www.radartutorial.eu/19.kartei/0 ... mg2211.jpgrobi ha scritto:Ahahahah! C'é qualche altro progetto in arrivo?
mannaggialapupazza
