FBT Bass Organ ........... converto il finale ?
L'altro ieri, ad un mercatino, per poco, ho comprato un FBT Bass Organ
l'amplificatore è senza la PI e senza le finali (le famigerate EL503) ed ha veramente bisogno di un restauro sia a cabinet e tolex che
generale allo chassis e circuito (una cosa effettivamente non da poco)
La questione riguarda le finali che mancano e sono delle EL503, ne ho qualcuna di usata e forse un paio di decenti riesco a metterle
assieme per installarle sull'ampli, ma son delle valvole difficili da trovare e se si trovano sono piuttosto costose
In giro qualcuno ha fatto delle conversioni da EL503 ad altre valvole (la più conosciuta è quella EL503 >> EL36 di John Chambers su ampli PA Geloso e poi ripresa da Giulio Maiocco su un FBT 1200 http://www.chambonino.com/modify/giumod1.html)
Per sopperire alle eventuali carenze del TA un qualche modo, magari aggiungendone un secondo, si può procedere
Per quanto riguarda il TU bisognerebbe fare in modo di usare valvole che si adattino all'impedenza d'uscita, impedenza che nei datasheet delle EL503, con 265V di anodica, è indicata in 2.4K aa - però il Bass Organ ha 365V di anodica e l'impedenza del TU è diversa, ho misurato 2K con 8 ohm che potrei portare a 4K usando una cassa da 16ohm
Il dubbio principale è se l'ampli sia più interessante con le valvole originali (e tutti i problemi di reperibilità) o se possa essere più interessante se convertito (che so, a delle 6L6 o delle EL34)
Vorrei sentire i vostri pareri
Re: FBT Bass Organ ........... converto il finale ?
Ciao Franco.
Tempo fa restaurai una 500-R.
Il proprietario all'epoca non volle cambiare le finali e devo dire che l'ampli suonava molto bene.
Sulla baia ho trovato quest' adattore, chissà se va bene....dacci un occhio.
http://www.ebay.it/itm/1pc-EL34-6L6-TO- ... Swr41XHuY1
saluti
Raffaele
saluti
Raffaele
Ciao Raffaele
lo zoccolo convertritore .... mah, sarà, ma non ne vedo tanto l'utilità
basta pensare alle diverse correnti dei filamenti delle EL34 rispetto le EL503, all'impedenza d'uscita necessaria
e poi non dimentichiamo che una EL503 ha una sensibilità di 23mA/V contro gli 11mA/V di una EL34 ed i "miseri" 6mA/V di una 6L6
non basta un adattatore per passare dall'uso di una valvola all'altra, quindi, se si ha il saldatore in mano, sullo chassis si passa direttamente
da uno zoccolo Magnoval ad un octal, no ?
L'altro discorso, quello sul fatto che così come sta con le sue finali, l'amp possa essere interessante è proprio la cosa sulla quale sto ragionando ......
Ho letto di molti che le sostituiscono con le russe 6P44S o anche 6P36S.
Si trovano a poco. Altrimenti proverei a ragionare con delle EL84, ma chiaramente tenendo conto di una Raa molto più alta.
Ciao Robi
Se si tratta di mettere le EL36, come Maiocco sul 1200, ne ho sicuramente, solo pensavo a qualcosa di più .... canonico
tipo EL34, che dovrebbero dare circa 45W su 4K con quell'anodica
(ovviamente ci aggiungerei un toroidale per alimentare i filamenti, altrimenti la corrente sarebbe scarsa)
in ogni caso mi guardo le specifiche di quelle russe che indichi (di GU50 ne avrei anche una scorta)
avrei anche delle EL519 ............
Sapete che con i conti faccio a cazzotti, con 365v di anodica e Bias a -20.5v su 2K quanto potranno dare in W le EL503 originali ?
A spanne una cinquantina di watt.
Duncan consiglia la 8278:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=el503
Come equivalente, ma son valvole che pare impossibile trovare
Ci fosse più spazio potrebbero andare 8 x EL84
Quattro, raddoppiando l'impedenza, sarebbe perfetto.
Forse un po' altino di anodica, magari delle 6P14P
resta comunque più semplice un paio di EL34, visto che siamo sempre su 11mA/V di sensibilità
Cercando ho trovato anche le 8417 con una buona sensibilità (23mA/V) resta sempre il fatto che se le trovi costano 100$ l'una
Sono molto combattuto su sta cosa .... sarà più interessante un amp "originale"
con le sue finali di progetto (come dicevo qualcuna usata ce l'ho)
o sarebbe più interessante un qualcosa di più facilmente gestibile come ricambi ?
Con un cathode bias vanno bene 360 V di anodica per le EL84, magari M.
Se hai le originali tieni quelle!
Nell'amp non c'erano le finali ma ho delle EL503 usate e forse riesco a fare una coppia decente
dici che sarebbe meglio restaurarlo senza modifiche ?
Bello! Vissuto ma bello!
Dipende, se pensi di rivenderlo, selezionerei un quartetto di EL503 e lo venderei con una coppia montata ed una di riserva.
Se vuoi farlo tuo, puoi optare per la modifica come meglio credi.
OK, Grazie
adesso devo solo pensarci
