Pagina 8 di 8
Re: Testata 50w nuovo progetto
Inviato: 09/04/2018, 22:53
Ciao, per forza che non cambia nulla col 10M in parallelo al 470k, come ti dicevo è meno della tolleranza.
Il fatto di avere troppo gain è dovuto alla configurazione del gain che hai fra primo e secondo stadio: passa troppo!
Inviato: 10/04/2018, 14:53
Fai questa prova
sostituisci la res di placca di V1 (150K) con due res in serie, una da 100K (collegata all'anodica) + una da 51K (47K se non hai altro sottomano) (collegata alla placca di V1)
e collega il cap di accoppiamento (quello da 100n) alla giunzione delle due res
Prova a vedere come ti trovi
Inviato: 10/04/2018, 20:15
Ciao Franco,
Penso sia più un problema di taglio di frequenze che non ti quanto segnale in generale passa sul secondo stadio.
Però chiaramente tentar non nuoce.
Inviato: 11/04/2018, 8:45
da marco73guitar
Inviato: 11/04/2018, 15:15
In pratica fai lavorare la valvola sullo stesso punto (con lo stesso "tono" - ovviamente se la somma delle res è la stessa, comunque tra 150K e 147K la differenza è minima) e, come hai capito, mandi allo stadio successivo un segnale di minor ampiezza
Inviato: 11/04/2018, 23:21
Ciao, se cambio il carico dello stadio precedente, mi cambia totalmente il suono.
Non è solo questione di attenuare il segnale a causa del partitore.
Inviato: 13/04/2018, 8:44
da marco73guitar
Ok ragazzi, appena posso faccio queste prove e vi aggiorno, intanto grazie 1000
Inviato: 11/05/2018, 13:41
da marco73guitar
Ciao ragazzi, chiedo scusa, sono sparito perchè in questo periodo il lavoro mi sta uccidendo :-) però a breve riuscirò a rimettere mano al progetto, un abbraccio.
Inviato: 11/05/2018, 18:51
Marco
quando puoi fatti sentire
