Fender proamp
Re: Fender proamp
Ho lavorato tutto il pomeriggio per poi non funzionare nulla....
Il regolatore non funziona... o meglio lo avevo provato con un motorino più piccolo e il funzionamento era normale...
Una volta inserito nella bobinatrice funziona soltanto collegato in diretta e anche non sempre....
L'alimentatore eroga 36 volt il regolatore PWM sopporta 40 volt...il motore non assorbe più di 3 ampere.....
Non so proprio cosa sia.....
Re: Fender proamp
Con il regolatore che avevo in precedenza funziona regolarmente.....
Allora su il vecchio regolatore....e via ad avvolgere intanto il trasformatore di alimentazione......
Alcune prove e l'avvolgimento riesce abbastanza omogeneo è filo da 0,32......
Che ve ne pare?.....
Ora non mi resta che provare ad avvolgere il trasformatore di uscita......
Re: Fender proamp
Direi che va bene, molto bene
Poi ci spiegherai com'è arrangiato il tutto adesso
Re: Fender proamp
Avevo costruito il pedale e ci avevo messo il regolatore, collegato il tutto il motore non si muoveva....
Allora ho tolto tutto e provato in diretta....niente...ho collegato il vecchio regolatore e funziona sia il motore del rocchetto che quello del guidafilo...
Allora stanco di perder tempo ho inserito il vecchio regolatore nel pannello di controllo, ho messo il pedale che avevo prima ( solo On/Off) e inserito la regolazione sul pannello del timer per il guidafilo.
La limitazione è che il regolatore lavora a 12 volt..quindi si và piano...ma poi non è così male....dovendo regolare constantemente il timer del guidafilo ..se fosse troppo veloce sarebbe più difficoltoso..calcolando che la mia produzione di trasformatori non è così "industriale" direi che lo lascio così.
Oggi ho riassemblato il trasformatore di alimentazione
Tensioni di uscita 330v anodica 3,3v + 3,3v filamenti 5v rettificatrice
e poi mi avanzava un po' di filo da 0,32 e ho fatto 125 spire per i 45 volt del bias......ormai che stavo avvolgendo.... .
Re: Fender proamp
Forse sono un po' duro d'orecchi
non ho ben capito come regoli l'avanzamento del filo nel rocchetto (la distanza spira/spira)
Re: Fender proamp
Va bn, considerando anche che il rame nn è splendido. prova a mettere la carta apposto del nastro viene fuori meglio.
Re: Fender proamp
ieri sera non ho resistito......
ormai ho la febbre da bobinatrice...
Ho provato alcune spire con lo 0,18...Questa è la foto dopo che mi si è spezzato il filo
Il tendifilo + il freno della bobina tiene troppo teso il filo
inoltre dopo una ventina di spire una si accavalla..... ...devo trovare ancora la regolazione perfetta....
stasera vi faccio un video così capite come funziona il tutto
Re: Fender proamp
Prendi meglio tutta la larghezza della gola, e ricordati di mettere un tubetto isolante quando inizi e quando finisci (sarebbe meglio di un colore diverso).
Dentro il rocchetto hai messo un pezzo di legno sagomato? È molto importante, altrimenti si schiaccia e poi montandolo rischi di rompe re il filo
Re: Fender proamp
Ok! Grazie dei consigli!
Re: Fender proamp
Ho fatto tutto seguendo i vostri consigli
Quì i link del filmato per capire come funziona sta bobinatrice
https://drive.google.com/file/d/0BzAEib ... sp=sharing
e questo è il lavoro finito
Misurate le tensioni di prova e non avendo 230V esatti avevo uno scarto di 0,2/3 volt di meno nei secondari da quello che aveva previsto Piadina..sono molto soddisfatto!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Re: Fender proamp
Bel lavoro, hai un bel TU ora, il bifilare col filo grosso l'hai steso a mano ? Riempito completamente il rocchetto?
Re: Fender proamp
Beh si.....il secondario l'ho avvolto tenendolo in mano e ho usato un filo un po' più grosso di 1 mm, perchè così ho fatto tre strati completi di trenta spire ogniuno per riempire il rocchetto, spero vada bene lo stesso...
Re: Fender proamp
Va bn, meglio un po' di densità corrente in più ma strati completi ed uniformi
Re: Fender proamp
I lavori proseguono ho pensato di fare la "turrent board" con materiali che avevo in casa....un pezzo di formica e occhielli di ottone, fatta una prova in uno scarto e provato a vedere come si comportano gli occhielli con lo stagno....Ok si può fare
Per la cassa invece sono allo stucco
Ora sarebbe da riverstire con il tweed ma mi piacerebbe fare qualcosa di alternativo....
