Ciao ragazzi sto ordinando materiale per costruzione Harlequin Cornford volevo sapere con 1 el 84 e questo trafo
io suppongo tra BLK e Yellow o sbaglio grazie
in uscita come lo devo collegare altoparlante celestion vintage 30/ 16 ohm ampli classe A EL84
Re: ampli classe A EL84
Se colleghi Nero e Giallo, con 16ohm hai un'impedenza riflessa di 10K
io vedrei meglio un collegamento a Nero e Bianco (con un altoparlante da 16ohm) per un'impdenza riflessa di 5K
Ciao kagliostro effettivamente ho dato un occhiata al data el84 parla di 5k,quindi altoparlante tra bianco e nero,grazie mille poi ti farò sapere come va
salute a tutti ciao
salute a tutti ciao
Scusa io ho un trafo questo
,lo posso usare con el 84 singola secondo voi?grazie- Kagliostro
Quello che hai va bene per un PP non un SE
O cambi progetto o cambi OT
