Fender proamp
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 07/07/2017, 22:26
:grr1: :grr1: :grr1: :grr1: :grr1: :grr1: :grr1:
Ho lavorato tutto il pomeriggio per poi non funzionare nulla....
Il regolatore non funziona... o meglio lo avevo provato con un motorino più piccolo e il funzionamento era normale...
Una volta inserito nella bobinatrice funziona soltanto collegato in diretta e anche non sempre....
L'alimentatore eroga 36 volt il regolatore PWM sopporta 40 volt...il motore non assorbe più di 3 ampere.....
Non so proprio cosa sia..... :pasc:
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 09/07/2017, 22:41
Con il regolatore che avevo in precedenza funziona regolarmente.....
Allora su il vecchio regolatore....e via ad avvolgere intanto il trasformatore di alimentazione......
Alcune prove e l'avvolgimento riesce abbastanza omogeneo è filo da 0,32......
Che ve ne pare?..... :face_green:
Ora non mi resta che provare ad avvolgere il trasformatore di uscita......
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2017, 7:35
Direi che va bene, molto bene :numb1:
Poi ci spiegherai com'è arrangiato il tutto adesso
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 10/07/2017, 10:23
Avevo costruito il pedale e ci avevo messo il regolatore, collegato il tutto il motore non si muoveva.... :muro:
Allora ho tolto tutto e provato in diretta....niente...ho collegato il vecchio regolatore e funziona sia il motore del rocchetto che quello del guidafilo...
Allora stanco di perder tempo ho inserito il vecchio regolatore nel pannello di controllo, ho messo il pedale che avevo prima ( solo On/Off) e inserito la regolazione sul pannello del timer per il guidafilo.
La limitazione è che il regolatore lavora a 12 volt..quindi si và piano...ma poi non è così male....dovendo regolare constantemente il timer del guidafilo ..se fosse troppo veloce sarebbe più difficoltoso..calcolando che la mia produzione di trasformatori non è così "industriale" direi che lo lascio così. :ok_1:
Oggi ho riassemblato il trasformatore di alimentazione
Tensioni di uscita 330v anodica 3,3v + 3,3v filamenti 5v rettificatrice
e poi mi avanzava un po' di filo da 0,32 e ho fatto 125 spire per i 45 volt del bias......ormai che stavo avvolgendo.... [icon_e_biggrin.gif] .
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2017, 12:19
Forse sono un po' duro d'orecchi :face_green:
non ho ben capito come regoli l'avanzamento del filo nel rocchetto (la distanza spira/spira)
piadina
Re: Fender proamp
Messaggio da piadina » 10/07/2017, 17:35
Va bn, considerando anche che il rame nn è splendido. prova a mettere la carta apposto del nastro viene fuori meglio.
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 11/07/2017, 9:01
ieri sera non ho resistito......
ormai ho la febbre da bobinatrice...
Ho provato alcune spire con lo 0,18...Questa è la foto dopo che mi si è spezzato il filo :pasc:
Il tendifilo + il freno della bobina tiene troppo teso il filo
inoltre dopo una ventina di spire una si accavalla..... :hummm_1: ...devo trovare ancora la regolazione perfetta....
stasera vi faccio un video così capite come funziona il tutto ;)
piadina
Re: Fender proamp
Messaggio da piadina » 11/07/2017, 17:49
Prendi meglio tutta la larghezza della gola, e ricordati di mettere un tubetto isolante quando inizi e quando finisci (sarebbe meglio di un colore diverso).
Dentro il rocchetto hai messo un pezzo di legno sagomato? È molto importante, altrimenti si schiaccia e poi montandolo rischi di rompe re il filo
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 11/07/2017, 22:20
Ok! Grazie dei consigli! ;)
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 16/07/2017, 23:12
Ho fatto tutto seguendo i vostri consigli :Gra_1:
Quì i link del filmato per capire come funziona sta bobinatrice :face_green:
https://drive.google.com/file/d/0BzAEib ... sp=sharing
e questo è il lavoro finito :dance_1:
Misurate le tensioni di prova e non avendo 230V esatti avevo uno scarto di 0,2/3 volt di meno nei secondari da quello che aveva previsto Piadina..sono molto soddisfatto!
Grazie ancora! :numb1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 17/07/2017, 6:49
[icon_e_biggrin.gif] :numb1: :numb1: :numb1: :salu:
piadina
Re: Fender proamp
Messaggio da piadina » 18/07/2017, 18:05
Bel lavoro, hai un bel TU ora, il bifilare col filo grosso l'hai steso a mano ? Riempito completamente il rocchetto?
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 19/07/2017, 13:05
Beh si.....il secondario l'ho avvolto tenendolo in mano e ho usato un filo un po' più grosso di 1 mm, perchè così ho fatto tre strati completi di trenta spire ogniuno per riempire il rocchetto, spero vada bene lo stesso... :ops:
piadina
Re: Fender proamp
Messaggio da piadina » 19/07/2017, 17:23
Va bn, meglio un po' di densità corrente in più ma strati completi ed uniformi
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 25/07/2017, 21:32
I lavori proseguono ho pensato di fare la "turrent board" con materiali che avevo in casa....un pezzo di formica e occhielli di ottone, fatta una prova in uno scarto e provato a vedere come si comportano gli occhielli con lo stagno....Ok si può fare :yes:
Per la cassa invece sono allo stucco
Ora sarebbe da riverstire con il tweed :hummm_1: ma mi piacerebbe fare qualcosa di alternativo.... :hummm_1:
