5f6a e reverb stile BF
Re: 5f6a e reverb stile BF
Bene, riprendiamo da dove mi ero fermato!
Visto che durante il giorno non ho piu' un attimo libero e non posso andare avanti un granche' con la liuteria, sfrutto quei pochi minuti notturni che mi avanzano per dedicarmi alla board... e per ora mi sa solo a quella perche' pure le finanze sono scarse...
Comunque sia, avevo deciso di eliminare il rev dal circuito e quindi ecco il nuovo layout:
chiedo il parere degli esperti: sara' troppo piccola e i componenti troppo vicini? Cioe', ci puo' essere qualche svantaggio, escluso quello pratico di dover lavorare in spazi ristretti, tipo interferenze dei pigmenti delle resistenze con il rivestimento dei condensatori o altre cose che ignoro?
Ultima modifica di chile il 28/12/2006, 0:52, modificato 1 volta in totale.
io ho diviso la board grezza disegnando con la matita righe e colonne a un centimetro l'una dall'altra... (praticamente una board a quadretti di 1cmx1cm)
poi mi sono punzonato i punti interessanti, ho cancellato i segni della matita, poi buchi e turrets
nessun fischio ne fruscio.. anche a 10 di volume.. e non ho nemmeno la massa a casa
più o meno il layout è lo stesso della 1987 quindi dovresti ottenere un risultato simile in termini di qualità...
se ti posso consigliare www.tubeampdoctor.com (o .de è uguale) ci trovi tutto.. unico problema è che le res a 1/4 di watt le vende a pacchi da 10 a 3,90 euro.. 39cents a resistenza...
se vuoi ci stecchiamo i soldi delle resistenze e facciamo 5 per uno.... (basta che non fanno la fine dei potenziometri )
fon3
fon3
ok ho letto ora che vuo farla di 6x16cm... bè dovresti fare quadretti grossomodo da 0,8cm ...niente di problematico
ue Meritil! la roba mi e' arrivata (vedi post "perdindirindina" nella sezione bar), pero' pot solo uno.... ora volgio controllare l'ordine originale per vedere se ho sbagliato io o se ha sbagliato zio turret...
se mi dici che i conponenti così come li vedi nell'imagine non sono troppo vicini, stampo quel layout, lo poggio sulla board e punzono! Apposta l'ho fatto in dimensioni reali
ps. mandami il tuo indirizzo che ti spedisco il pot
Ciao !
La board non è fatta male, anzi
L'importante è quello di avere, secondo me sia chiaro, una distanza tra le varie turret (distanza intesa come spazio libero tra una e l'altra) di almeno 0.5mm
mi sa che ho sbagliato i calcoli....
stasera mi avanzava mezzoretta e mi sono messo a forare la board per poi metterci le turrets...
doppo le prime due mi sono reso conto che forse qualcosina andava non proprio alla perfezione: tra le torrette piu' vicine resta uno spazio, alla base dove sono piu' larghe, di 1mm o poco piu'....
forse forse ho fatto qualche errore di valutazione.... e dire che ho pure tagliato la board a misura... cazzarola
ps. dite che puo' funzionare anche così?
tranquillo un millimetro è un autostrada...
Re: mi sa che ho sbagliato i calcoli....
Leggi la mia Risposta#19chile ha scritto: stasera mi avanzava mezzoretta e mi sono messo a forare la board per poi metterci le turrets...
urka Anto, ero convinto di aver letto 5mm invece che 0.5mm! perdono
ok, allora continuo così
grazie ragazzi
grazie ragazzi
Porca /&$%&/%$&$ Chilechile ha scritto: urka Anto, ero convinto di aver letto 5mm invece che 0.5mm! perdono
grazie ragazzi
5 millimetri = 0.5 cm = la metà di 1 cm
.... e sì che lo avevo pure riletto !!!!!!!!! 0.5mm sono la metà di 1 millimetro - che BIANCONA
D'HO!
mi sono perso....
ho sbagliato io a leggere? hai sbagliato tu a scrivere? sono ubriaco e non lo so?
facciamo così, posto una foto e mi dite se posso andare avanti e se devo buttare via tutto!
la teoria dell'autostrada di Meritil mi fa ben sperare
ps. non fate caso alla torretta un po pestata, erano i primi test di fissaggio un po alla membro di segugio....
mi sono perso....
Ultima modifica di chile il 12/01/2007, 3:25, modificato 1 volta in totale.
va benissimo chile
Bon bon Chile !!
Se ti resta quello spazio anche tra le altre ...VAI OK !!
scusa, ma di che materiale l'hai fatta la board?
è spettacolare!
è spettacolare!
Re: 5f6a e SPAGUE ATOM...
a poco a poco mi sto prendendo i componenti... e' il momento degli sprague, e considerando il costo non proprio bassissimo mi e vi faccio una domandina: e se i 4 da 20uf invece che a 600V li prendessi a 500V che costano la meta'?
normalmente non mi porrei questo problema ma viste le scarse finanze a disposizione per il diy.... devo rinunciare a ogni eventuale "ridondanza"...
ps. marcasso, mi era sfuggito il tuo post... la basetta e' una basetta comune colorata
Ultima modifica di chile il 13/03/2007, 13:35, modificato 1 volta in totale.
