conversione jcm2204 in jtm50
stefano915
Re: conversione jcm2204 in jtm50
Messaggio da stefano915 » 25/07/2017, 22:12
Solo se le muovo. Ah...magari provo a cambiarla, poi quella sta proprio sullo zoccolo, magari ha preso troppo calore. Be intanto grazie del suggerimento appena posso ti aggiornò. Poi posto qualche fotina che ho fatto un paio di aggiornamenti anche al cabinet!
Messaggio da robi » 11/08/2017, 19:29
Molto bene per le nuove foto!
Facci sapere!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 15/06/2018, 23:33
Ciao a tutti ragazzi, rispolvero un po questo post dopo un bel po di tempo. Ho avuto pochissimo tempo per dedicarmi all'ampli tra un trasloco, i problemi di ristrutturazione dell'appartamento e lavoro.. Finalmente vedo un po di luce per ricominciare a divertirmi con la musica e con l'elettronica legata ad essa. Avevo lasciato in sospeso la risoluzione del problema che ha questo ampli cioe' non mi chiude totalmente il volume anche se i potenziometri del bright e normal channel sono chiusi quindi ricomincio con la ricerca del guasto!
aggiornamento:
Meritil ( grazie!) qualche pagina indietro mi aveva detto che non chiudeva totalmente il volume per via del bright cap sul potenziometro.. non ricordavo...quindi faccio un po di prove!
