Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
Re: Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
Una domanda: c'è un modo per per compensare le frequenze perse con l'attenuazione?
Grazie!
Grazie!
In teoria SI ! Aspettavo (& speravo !!!) di avere il tutorial del HotPLate appunto per vedere com implementare questo !!zoso ha scritto: Una domanda: c'è un modo per per compensare le frequenze perse con l'attenuazione?
Grazie!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Scuasate ma quali freq vengono perse nell'attenuazione? E perchè?
AndreaC ha scritto: Scuasate ma quali freq vengono perse nell'attenuazione? E perchè?
Più che "perse" diciamo che ...'attenuando si appiattisce un pò il suono'
In realtà pure secondo me .... NON sento tutta stà differenza con/senza l'attenuazione ...ma diciamo che un filtro che ti fà "recuperare" le basse frequenze, magari 'esaltandole' anche fittizziamente, migliorerebbe il suono dando quella sensazione di miglioramento del suono che l'orecchio percepirebbe come più "caldo" proprio in virtù delle basse frequenze
Ecco ... io penso che questa definizione di "perdita di frequqnze" sia più corretta
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Il problema è che a me sembra succeda proprio il contrario, infatti, il suono che percepisco utilizzando l'L-Pad è un po "scuretto" (nonostante abbia sparato a palla gli alti e tagliato quasi del tutto i bassi). Sicuramente manca la "botta" (e questo è ovvio) ma manca anche un peletto brillantezza. Il VC30, non è certo famoso per essere "cristallino", soprattutto sul canale drive, ma con l'L-Pad sembra venga esasperato questo problema che spero di risolvere in qualche modo.
Basta un filtro passa-alto (all'atto pratico = aggiungere un condensatore)zoso ha scritto: Il problema è che a me sembra succeda proprio il contrario, infatti, il suono che percepisco utilizzando l'L-Pad è un po "scuretto" (nonostante abbia sparato a palla gli alti e tagliato quasi del tutto i bassi). Sicuramente manca la "botta" (e questo è ovvio) ma manca anche un peletto brillantezza. Il VC30, non è certo famoso per essere "cristallino", soprattutto sul canale drive, ma con l'L-Pad sembra venga esasperato questo problema che spero di risolvere in qualche modo.
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
L'unica possibilità percui alcune freq vadano perse o meno è l'induttanza parassita del circuito tipica delle resistenze e potenziometri con avvolgimento.
Per questo motivo io avevo usato resistenze appositamente non induttive.
In ogni caso io non sono convinto che aggiungere un cod sia una soluzione corretta a priori, il finale vedrebbe un impedenza non corretta ad alcune freq, poi non so se questo può e in che misura provocare danni o accorciare la vita delle valvole, sono convinto essere una cosa non "bella".
AndreaC .. ma allora come la mettiamo con l'HotPlate !?
RAGA' 1000MSG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Io non so come è fatto l'hotplate, se e che RC monta e se tutto questo è male o no (ma suppongo che sia fatto con cervello).
Se potessi vedere lo schema potrei farmi anche un idea
PS Auguri!
PS Auguri!
Andrea !?!?!? perdesti questo postAndreaC ha scritto: Io non so come è fatto l'hotplate, se e che RC monta e se tutto questo è male o no (ma suppongo che sia fatto con cervello).
PS Auguri!
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=1034.0
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Immaginavo ma non ho idea della capacità che dovrebbe avere e poi, in che modo va inserito nel circuito? E in quale punto? Consigli?Basta un filtro passa-alto (all'atto pratico = aggiungere un condensatore)
Ultima modifica di zoso il 22/01/2007, 18:57, modificato 1 volta in totale.
- AndreaC
@Anto: il 3d lo seguito ma lo schema non è saltato fuori se non sbaglio.
@zoso
@AndreaC
Ragzzi il tuttorial STA' arrivando !!
Basta che aspettiao ancora qualche giorno e mertil si becchera 2000 Applause !! ahahahah
@AndreaC
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
EL84 ha scritto:ihihihihih già fatto già fatto !!kruka ha scritto: scusate ragassuoli...ma..
a me non tornano tanto i conti (tanto per cambià) :lol:
ma anche con L-pad
il carico dell'ampli non è identico a come quando è collegato direttamente
ad un cono ..la res del cono va in parallelo all'attenuatore....
qualcuno si prende la briga di misurare il valore della resistenza sui pin dell'attenuatore
magari a diverse posizioni del pot
Quando ovviamente escludi il cono il multimetro vede gli 8 ohm del cono quando inserisci l'attenuatore la resistenza vista dal finale inizialmente resta costante circa fino a metà corsa dell'attenuatore, poi sale finoa tre quasrti della corsa a circa 9/12 ohm per poi ridiscendere a 8-9 ohm alla "quasi massima" attenuazione !!!
ehehehehehhehehehehehehe
e questo aumento di impedenza è pericoloso per il finale o no??
