Inserire sample e creazioni
Salve... ehm... come si fa?!?!??! Meritil mi aveva suggerito di piazzare la foto del mio wah moddato e il sample però non riesco a capire come cavolo si faccia...
- AndreaC
Re: Inserire sample e creazioni
Per mettere le foto nel forum quando rispondi è sufficiente selezionare opzioni addizionali e uploadare le immagini.
A lavoro terminato magari poi si organizza tutto bene e si mette in galleria, in quel caso puoi mandare anche a me via mail e ci penso io
Ultima modifica di AndreaC il 05/10/2006, 17:17, modificato 1 volta in totale.
ciao loe.. allora ora ti ho impostato i diritti di "autore" quindi sei in grado sia di inviare nuove notizie in home page che di creare nuove gallerie e ficcarci dentro file...
crea la nuova galleria solo se i file riguardanti la tua creazione o il tuo sample sono più di uno..
ps: va in galleria noterai dei pulsanti/funzionalità nuove
oooooook! Semmai faccio una cosa... per ora non creo la galleria dato che ho solo una img e un sample... ok? se poi faccio altre mod o altre cose strane la faccio dopo la galleria... grazie meritil! ;D
argh, ho dato un occhio ma sembra che non riesca a capire come fare a caricare un file senza creare una nuova gallery... dove devo andare? Sistema utente no?
si.. si sitema utente.. controlla bene inserire i file dovrebbe essere il secondo pulsantone.. (io ho sistema amministratore forse cambia)
cmqe in caso di problemi fammi sapere...
ps: vale per tutti inserire ecc.. ecc.. basta chiedere
ce l'ho fatta!!! C'ero arrivato anche prima ma non avevo notato l'icona del carica in basso a destra perché era trasparente!!!
