Help linux!!
Help linux!!
ciao gente lo so che siete indaffarati con il forum ma ho un piccolo problemino
con il pinguino e so che qualcuno di voi lo usa
cerco di spiegarlo in poche parole:ù
tempo fa ho installato ubunto su un disco rimovibile e posso scegliere se avviare linux o win2000 che si trova sull' HD principale. Pero' ho bisogno di rimuovere temporaneamente il disco rimovibile
e avviare win2000... ma così non parte win2000 mi da errore grub 21 ....
come cavolo faccio?? devo liberare il disco princuipale dal boot di linux
e esiste un modo per formattare il disco su cui ho istallato linux senza rifare l'istallazuione da capo??
grazie
Re: Help linux!!
win2000 è sul hd pricipale giusto?
se è così ti basta formattare il mbr(master boot record)
procurati un floppy d'avvio di 1 qualunque versione di windows, avvia il pc da floppy e da linea di comando (a:\>) digita:
fdisk /mbr
in questo modo eliminerai grub dal master boot e il sistema avvierà la prima partizione che incontra ovvero win2000
per riavviare il so che hai sull'hd removibile dovrai ovv reinstallare grub
fdisk /mbr
God bless you
Re: Help linux!!
uè un linuxiano
vediamo se ho capito:
Hai istallato ubuntu su un disco rimovibile per provare...
Prima domanda:
Dove hai istallato grub, sul disco removibile o sul disco fisso? cioè quale MBR (ogni disco ha il suo MBR) hai usato per l'istallazione del bootloader?
Se fosse quello del disco fisso allora non dovresti avere problemi a lanciare windows, li avresti lanciando ubuntu perchè non troverebbe il disco che hai rimosso.
Se fosse quello del disco removibile allora non dovresti avere problemi bootando il pc dal disco fisso (verifica nel bios che sia il partente) perchè il MBR del disco fisso non l'hai mai sovrascritto, e quidi dovrebbe partire windows normalmente.
Dato però che quando parti con il disco fisso (senza removibile) dici che ti appare grub error, allora significa che hai installato grub sul MBR del disco fisso.
Secondo me non dovrebbe darti problemi lo stesso, dovresti averli solamente selezionando ubuntu nel momento in cui non trova il disco rimosso...
però io mi baso sul funzionamento di LILO (non uso grub)
Una soluzione sarebbe ripristinare il MBR del disco fisso dove hai windows, c'è un modo semplice per farlo ma non lo ricordo sono almeno 5 anni che non uso windows...
Prova a mettere un post su www.slacky.it (forum di slackware) lì lo sanno di sicuro, era una cosa del genere "fdisk /mbr" partendo con il disco di ripristino di windows ma non ne sono sicuro...
Prima domanda:
Re: Help linux!!
azz ci siamo scritti sopra..
ps: che memoria che ho
Re: Help linux!!
@meritil
non sono sicuro di aver capito tutto quello che hai scritto
credevo di aver messo il mbr su un floppy(la seconda istallazione)
la prima volta lo avevo messo sul HD principale
togliendo il disco rimovibile con dentro ubuntu non mi viene neanche data la possibilità di scegliere quale
SO far partire e
dal bios posso selezionare solo HD in genere come boot non uno in particolare
io sto cercando di abbandinare windows ma non posso buttarlo di punto in bianco cosi
mi serve una soluzione in cui i due SO siano indipendenti
(sul disco fisso principale ci deve stare win2k perchè quando lo uso
mi serve lo slot rimovibile libero per un 3° HD)
mi dice system boot failure
mi chiede un system disk
che faccio??
SO far partire e
adesso non mi da piu' errore grub ma non mi parte neanche win2kwebguitar ha scritto: win2000 è sul hd pricipale giusto?
fdisk /mbr
che faccio??
Ultima modifica di kruka il 11/05/2006, 22:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Help linux!!
Prova con il cdrom di winz, avvia il pc dal cd, poi premi R per ripristina.. quando te lo chiede
Re: Help linux!!
sono riuscito a rimuovere linux
cosi adesso posso riprovare tutte le istallazioni che mi pare su un altro pc
(mi sento come quando ho scoperto format c: )
grazie ragazzi
un ultima domanda dato che mi accingo a reistallare ubuntu
come faccio a metterlo su un disco removibile e solo su questo senza mbr sul hard principale??
