Cross-over, senza tweeter
Messaggio da MapleMarco » 03/10/2014, 21:07
Salve,
sulla cassa che ho appena realizzato stavo pensando all'ipotesi di inserire un cross over...non tanto per mandare gli alti ad un tweeter ma bensì per toglierli!
questo perchè a seconda dell'ambiente in cui suona, delle volte nei distorti la cassa presenta troppi alti per i miei gusti....e non è un problema della testa...è proprio la cassa!
questo succede soprattutto sugli spazi piccoli e a volumi contenuti, alzando il volume ovviamente i medi e medio bassi prendono corpo e travolgono qualsiasi cosa... :face_green:
dunque, qualcuno ha qualche schema/consiglio? non ne ho mai realizzato uno (di cross over) quindi non so che pesci pigliare!
grazie anticipatamente
:salu:
Re: Cross-over, senza tweeter
Messaggio da Kagliostro » 03/10/2014, 22:46
Un filtro passa basso ?
Messaggio da Vicus » 04/10/2014, 2:23
Con una induttanza in serie al cono togli potenza sulle alte.
Hai già provato ad imbottire la cassa con materiale molto soffice tipo imbottitura dei cuscini?
Messaggio da robi » 04/10/2014, 9:04
Che cassa è?
Messaggio da MapleMarco » 04/10/2014, 10:19
una 4x10 sealed con Eminence Legend 810...
devo ancora imbottirla, sto aspettando mi arrivi l'assorbente!
Quindi prima faccio quell'esperimento e poi in caso metto il filtro?
induttanza in serie....ma come calcolo il valore? :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 04/10/2014, 13:50
Cercati un programma chiamato xover della ht audio.
Messaggio da MapleMarco » 04/10/2014, 13:52
grazie della dritta! :numb1:
Messaggio da robi » 04/10/2014, 18:59
L'impedenza dell'induttore si calcola come 2 pi f L.
Guarda che impedenza ha la tua cassa e fai sìnche abbia la stessa impedenza alla frequenza che vuoi tagliare.
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 12:00
6.38 x f x L
Quindi se ho capito fisso che ne so, 3K5 Hz, e vario L finchè non salta fuori da quella formula 8 ohm (che è l'impedenza dei 4 coni in parallelo)
e poi questa induttanza andrebbe messa tra il positivo dei coni e il positivo del jack....e dovrebbe essere di 600W? D: (ogni cono fa 150W)
grazie dell'aiuto!!
Messaggio da robi » 05/10/2014, 12:30
Si, in quel caso sono 360 microHenry.
No, devi calcolare la corrente massima, ma al posto tuo farei un cavo cassa così.
Prova partendo da qui: http://costruirehifi.net/forum/viewtopi ... =71&t=4093
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 14:00
robi ha scritto:ma al posto tuo farei un cavo cassa così
Intendi di mettere l'induttanza "nel cavo", così per escluderla cambio semplicemente cavo? :hummm_1:
potrebbe essere interessante e pratico!
la corrente assorbita...la calcolo con la legge di ohm?
P/R sotto radice...
quindi 600/8...sotto radice= 8.7 Ampere...un filo da 2.1 mm :surpr:
Messaggio da robi » 05/10/2014, 15:32
Io calcolerei la potenza che ci butti effettivamente dentro.
50W? 100 per stare dalla parte "dei bottoni"?
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 18:59
anche se la testa che ci sta sopra sarebbe 200w? :hummm_1:
tanto dici...chi lo alzerà mai tutto quel volume... :face_green:
Messaggio da robi » 05/10/2014, 19:08
Più che altro perchè non ho ben capito quale sia il problema effettivo che hai, intendo qual'é la risposta dell'ampli, e quindi quanto questo filtro può risolverti il problema.
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 19:21
http://www.costruireaudio.com/component ... -4-mm.html
sostanzialmente mi servirebbe questa? :hummm_1:
dato il prezzo...è quasi più conveniente comprarla già fatta... :face_green:
il problema comunque in effetti l'ho avuto quando lavoro sotto un terzo del master...
e gli alti nelle distorsioni in questo caso sono troppo invadenti (le zanzare per intenderci)
Ho intuito non dipenda dall'ampli perchè alzando il volume il problema sparisce, e se metto mano al circuito probabilmente risolvo la questione sotto il terzo di master, ritrovandomi col problema opposto oltre il terzo!... :face_green:
probabilmente la soluzione più consona sarebbe avere un finale più piccolo per le situazioni più piccole ovviamente...
questa (di un cross over escludibile) è la prima soluzione di ripiego che mi è venuta in mente!
