riutilizzare cono
Dickcheese
riutilizzare cono
Messaggio da Dickcheese » 02/10/2012, 21:03
ormai ci sono faccio doppietta
ho un vecchio FBT 50 inutilizzato
ha smesso di funzionare e non so perchè
l'ho paerto in laboratorio...controllato l'elettronica apre tutto apposto, nessun segno di bruciature ecc...
questo è tutto quello che posso diagnosticare ahimè
qualcuno sa dirmi semmai come si diagnosticano i vari guasti?
nel caso del cono,come fare a capire se fosse guasto?
se fosse buono..potrei utilizzarlo per farci una cassa?
adesso il combo è a lavoro (nel laboratorio dove lavoro)....essendo un 50 watt l'ampli...direi che anche il cono è 50 watt.ok?
esiste un qualsivoglia procedimento per cui sia utilizzabile (anche e sopratutto per scopi casalinghi) con una testata da 4 ohm 575 watt?
che ne so, un'attenatore,qualcosa...
grazie ancora
Re: riutilizzare cono
Messaggio da robi » 03/10/2012, 23:59
Prova a misurare la resistenza dc del cono.
Tester su ohm.
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 08/10/2012, 21:28
robi ha scritto:Prova a misurare la resistenza dc del cono.
Tester su ohm.
domattina proverò il cono.
se provo la resistenza mi deve dare i 4 0hm?
se non mi da i 4 ohm è rotto?
ma come fa ad essere toto un cono?.....sicuramente non ' "forato"...cioè non ha un guasto meccanico o che si possa riscontrare ad occhio.
e di elterrico c'è poco,no?
giusto i connettori....
Messaggio da robi » 08/10/2012, 21:43
toto?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 09/10/2012, 0:03
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 09/10/2012, 12:46
robi ha scritto:toto?
rotto!
ahahah grande angus young, le risate propio
Messaggio da robi » 09/10/2012, 20:16
i connettori sono collegati ad un avvolgimento.
Solitamente è quello che si sbanana.
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 10/10/2012, 20:30
con il capo cosparso di cenere chiedo scusa.
l'ampli funziona, il cono era partito!!!
a sto punto...un cono 12" da 50 watt lo trovo?
posso andare con un 100 watt o attenua troppo la potenza dell'ampli?...(50 watt)
grazie
Messaggio da robi » 10/10/2012, 23:19
Cercane uno su mercatino musicale ;)
