Pagina 1 di 4
Multistrato di Betulla
Inviato: 09/09/2009, 15:27
da spips
Sto da tempo valutando di costruire un cassa 2x12", e dopo aver letto una marea di articoli son arrivato alla decisione di partire e comprare il legno che ho scelto, cioè il multistrato di betulla... Ma dove lo compro? Non sembra così facile da trovare...
CIAO Filippo
Ps
Se poi c'e' qualche pisano tra voi che mi sa consigliare un falegname di fiducia, tanto meglio!! :-)
Re:Multistrato di Betulla
Inviato: 09/09/2009, 16:03
da MarcoMike
in quei negozi di fai da te dove tagliano il legno... magari lo chiamano compensato. dovrebbe essere lui.
Inviato: 09/09/2009, 16:41
da ManoDelDiavolo
e quanto costa?
Inviato: 09/09/2009, 20:53
da MarcoMike
solo per te posso fare 23 euro al metro quadro...
guarda, non ne ho la piu pallida idea...
Inviato: 09/09/2009, 20:57
da ManoDelDiavolo
mha....sembra che faccio domande a limite del mistico....
parlo in generale su un post generale...
l'ho chiesto anche in un altro post,ma niente....popolo di diyers che si costruisce le casse con il multistrato di betulla,e non si sa quanto costa
Inviato: 09/09/2009, 21:05
da mario.ferroni
Personalmente io la cassa me la sono fatta quasi un anno fa e non mi tengo lo scontrino dell multistrato di betulla..
comuque mi sembra che lo pagai 60 euro un foglio...perche dove l'ho comprato lo vendavano solo a fogli completi da 2mx1m...quindi 30 euro al metro quadro...MarcoMike non volendo ci sei andato vicino...
Inviato: 09/09/2009, 21:37
da ManoDelDiavolo
non venitemi a dire che non vi ricordate quanto avete speso piu o meno per quello che costruite....
capisco unamplificatore..bhe,sono tanti compomenti..difficile ricordarsi tutti i prezzi...
ma una cassa,...legno e coni(le parti importanti)...
pero' vabbe'...non faccio polemiche,altrimenti sembro antipatico
comunque...30 euro circa al Mq...quindi quanto ci vorra' per una cassa?su i 100 euro?
da Fix_Metal
Il compensato normalmente è fatto con truccioli di pioppo compressi e incollati.
Mai visto di betulla in vita mia.
Ma visto che ti sembra tanto STRANO che nessuno sappia niente, chi fa da sé fa per tre: prendi la macchina e cerca.
Inviato: 09/09/2009, 21:48
da ManoDelDiavolo
quindi quelli che si costruiscono le asse con il multistrato di betulla che fanno...li fregano perche in realta' non e' betulla?
Inviato: 09/09/2009, 22:37
da MarcoMike
il multistrato è effettivamente di betulla. quello che dice FixMetal è il truciolare.
però santo cielo... l'ordine di grandezza è quello! è come se mi chiedi quanto costano i jack... ce n'e' da 30 centesimi e da 8 euro... ecco, costano così.
il costo del legno dipende dalla qualità e dalle dimensioni. noi ti abbiamo dato dati indicativi, ma tu hai fatto domande indicative: ad esempio non hai chiesto x lo spessore... allora puoi immaginarti che quello da 3mm costi poco, quello da 20mm almeno 4-5 volte di piu.
per fare il mio ampli ho speso circa 50 euro di legno. posso mandarti una foto con quote, per misurarlo e determinare il prezzo al metro.
poi facci sapere
Inviato: 09/09/2009, 23:14
da kruka
esattamente... io non mi ricordo mai quanto spendo, o forse faccio finta di scordarmelo altrimenti lascerei perdere il DIY
legno, coni, angolari,maniglie, piedini, jack, cavi, viti, tolex, grillcloth bulloni, colla vinilica, vernice, mastice, carta vetrata, olio di gomito....etc
mi ricordo meglio quanto spendo per un ampli che ho tutti i componenti sulla lista di ordinazione dei vari negozi on line...
cmq il multi di betulla io non l'ho mai visto nei fai da te tipo i bricocenter mentre lo trovo in un "negozio" che tratta lamine di multistrato e mobili artigianali e li hanno di tutti i tipi
dal pioppo alla betulla passando per il pino... ah lo vendono a lastre.
Inviato: 10/09/2009, 0:39
da Hades
Ce l'hanno anche all'OBI il multistrato di betulla.
Il prezzo varia in base allo spessore...
Inviato: 10/09/2009, 12:48
da Atolphase
Anche io lo trovo da obi sotto casa.
Inviato: 10/09/2009, 15:39
da ManoDelDiavolo
sono andato in un negozio vicino dove lavoro...
multistrato di betulla,da 12mm(qui ditemi se sono o non sono troppo pochi per una rectocab)mi viene a costare 15 euro al Mq
seondo voi e' un buon prezzo?
Inviato: 10/09/2009, 20:00
da Atolphase
Da 12mm secondo me va bene, poi c'è anche chi usa quello da 15mm.
