jcm900 o jcm800? ...o Hughes & Kettner..!?
- abysmal412
Ciao ragà...
sono in procinto di acquistare la mia 4x12 per la SLO dopo aver trasformato in pecunia il mio valvestate 8080 (ovviamente con aggiunta).
Mi sono imbattuto in questa:
http://www.iouppo.com/pics3/78c4ac3540f ... 1fca1.jpeg
ma che è? jcm800, però 1960 come la jcm900? Bah! sarà che sono ignorante visto che fino ad oggi ho avuto solo combo...
Qualcuno sa ledifferenze (se ce ne stanno) con la 900?
Qualcun altro (ma anche lo stesso) mi sa dire che coni monta e come suona?
Molte grazie :)
Molte grazie :)
Ultima modifica di abysmal412 il 17/04/2009, 15:10, modificato 1 volta in totale.
Re:jcm900 o jcm800?
La cassa jcm800 monta coni da 25W Celestion ed è la classica cassa dal suono Marshalloso.
Le differenze con la jcm900 stanno nei materiali dei coni, la jcm800 dovrebbe essere un filo più brillante.
Alex
Alex
Re:jcm900 o jcm800?
Non voglio fare pubblicità, ma ti consiglio di provare una cassa charon prima di scegliere quale cassa acquistare!
Le marshall fanno davvero schifo in confronto!
Prendi una Stinger magari, che con 150€ usata è tua e suona anche meglio!
Re:jcm900 o jcm800?
Ora non esageriamo! Non puoi dire che una cassa stinger suona meglio di una marshall.
Comunque io le ho provate tutte e due con un marshall major e mi è piaciuta di più la 1960
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
- abysmal412
Re:jcm900 o jcm800?
Intanto garzie a tutti...
Poi, riguardo ai coni da 25W, penso che la cassa in questione sia un altro modello, perchè il proprietario parla di 300W.
In ogni caso poi pensavo di installare almeno 2 Vintage 30...
Diciamo che se le misure sono uguali alla 900 (in fondo sono tutte e due 1960) non dovrebbe esserci niente di diametralmente diverso...o no?
Che fare?
Che fare?
- abysmal412
Re:jcm900 o jcm800?
Starei valutando anche una Highes & Kettner VC412a30.
All'apparenza non sembra male...monta i V30 e sembra ben fatta.
La cosa che non mi convince è che misura 11 cm meno in altezza della 1960...non vorrei che si traduca in una perdita di bassi (già che SLO non ne tira fuori un sacco...).
Non ho neanche la possibilità di provarla perchè si trova a Cremona (e io a Viterbo). Recensioni on-line non ce ne stanno...che palle!
Chi la conosce?
Chi la conosce?
Re:jcm900 o jcm800? ...o Hughes & Kettner..!?
Guarda e' proprio la cassa che uso io sulla mia slo!
Vai tranquillo e' un'ottimo affare anche io ero scettico ma suona molto bene.
Chiedi pure se hai bisogno di info.
- abysmal412
Grazie, molto bene!!! infatti stavo valutando molto seriamente l'acquisto :)
Ma l'hai mai confrontata con una 1960 (magari con i V30)? grazie :)
300W la 1960?
Scusa la diffidenza ma Marshall ha prodotto ampli fino a 200W per chitarra ma il jcm800 più cazzuto è 100W, a meno che il tipo non abbia sostituito i coni con dei 75W, in questo modo hai 4x75=300 e comunque credo ci siano i Celestion.
Le casse dovrebbero essere fatte con legni poveri perchè il legno tende ad aprire venature con l'umidità, per questo la cassa Stinger suona bene ed è economica, tuttavia sostituirei lo stesso i coni con materiale più pregiato.
La questione dimensioni e riduzione del volume sposta in alto la frequenza di risonanza, ma se nella cassa c'è del materiale a riempimento (lana di vetro, cotone, lana, giornali, spugne fonoassorbenti ecc...) la risposta in frequenza esalta meno quella frequenza ed è più piatta su tutta la banda, in pratica la spalma ed il problema non si pone, se non ti piace la riempi tu.
Cura solo di coprire tutto il legno interno di moquette o qualche altro materiale simile (me lo ha consigliato Canini a La Spezia quando gli ho chiesto info per costruirmi la mia 2x12), poi riempi il volume.
In sostanza, se il prezzo fa per te e l'oggetto ti sembra in buone condizioni a chi aspetti?
Verifica solo la storia della potenza e l'eventuale cambio di coni.
Alex
Alex
- abysmal412
Grazie Alex...ottimo il suggerimento della moquette!!!
Non è la prima volta che mi sei di aiuto :-)
Prima suonavo con una cassa marshall di una plexy originale di 30 anni fa ,siccome non avevo ankora comprato la mia.
SUonava un po' piu' secca e piu' mediosa ma comunque bene.
Alla fine tra quella cassa marshall (amico di mio papa' a 300 euro) e la H&K arriavtaa da un service a 300 euro ho preso quest'ultima che e' pure con ingressi stereo e puoi scegliere 4/8 16 ohm.
Fidati che e' un buon acquisto.
