Pot concentrico 250/500 per single/humb
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 25/04/2014, 12:39
Ciao a tutti, mi sto chiedendo se invece di sacrificare un tono della strato per mettere un pot da 500 da usare come volume per un humbucker, lasciando il volume da 250 per i single, si può utilizzare un pot concentrico da 250/500k, in modo da collegare il single alla parte 250 e l'humb alla parte 500? Nel caso qualcuno sa come collegare il pot per questo tipo di funzionamento? Così facendo non si altererebbe l'estetica della chitarra e si potrebbero utilizzare praticamente due volumi indipendenti per i single e per l'humbucker.
delga
Re: Pot concentrico 250/500 per single/humb
Messaggio da delga » 25/04/2014, 13:07
per il collegamento, procedi come se fossero due pot separati.
in effetti, a vederlo sembra proprio un pot sopra l'altro. uno lo colleghi per il controllo toni, ocom'era prima, l'altro all'humbucker.
tutto sta nel trovarti una manopola concentrica, per il resto è tutto ok.
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 25/04/2014, 13:13
delga ha scritto:per il collegamento, procedi come se fossero due pot separati.
Per essere sicuro di aver capito, ribadisco che questo potenziometro voglio utilizzarlo al posto del potenziometro volume della stratocaster. In questo caso il filo dell'uscita segnale che va dal selettore al piedino del pot deve essere collegato ad entrambi i piedini di ingresso delle due sezioni (250 e 500k) del pot?
delga
Messaggio da delga » 25/04/2014, 13:31
ah ok, ho capito male...
dunque, il wiring della strato prevede di mandare i segnali di tutti e tre i pick-up allo switch, poi dallo switch manda il segnale selezionato al pot del volume e da lì al jack.
nel tuo caso, potresti lasciare i single coil collegati allo switch, mentre l'hb lo mandi al pot 500k, poi dal pin centrale allo switch, nello stesso pin dov'era collegato l'ex single coil al ponte.
Ora, colleghi "l'output" dello switch (quello che prima andava al pin 1 del volume) al pin 1 del secondo pot da 250k e da questo mandi l'ouput (pin centrale) al jack.
solo che in questo modo, l'humbucker passerebbe per entrambi i pot....il che non va bene.........
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 25/04/2014, 13:42
forse potrebbe essere più semplice utilizzando uno switch on/off per mandare il segnale all'una o l'altra parte del pot concentrico?
