Accordatura MI-->DO che corde consigliate
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Facciamo dei pezzi dei SOAD e devo scordare tutte le volte la chitarra fino a portare il mi basso al do.
Siccome ho più chitarre, volevo dedicarne una a questo tipo di accordature e volevo rifarne il setup con un tipo di corde magari più appropiato delle 09-42 che attualmente monta.
Cosa mi consigliate.
- Fix_Metal
Re:Accordatura MI-->DO che corde consigliate
...mario.ferroni ha scritto: 09-42
Io uso normalmente le 11-49....
Metti almeno un 52 al basso.
- Nutshell
Io suono "Neon" di John Mayer e mi trovo nella stessa situazione, devo tenere tutte le corde accordate normali tranne il Mi basso che va portato a Do. Io tengo una chitarra apposta per quel brano e monto sulla sesta corda una .056 mentre sulle altre mantengo la scalatura standard .011 .
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Effettivamente devo scordare tutta la chitarra di un tono e il mi di un tono e mezzo...
Mi hanno consigliato di montare delle 012...quindi vedo che effettivamente è la strada giusta!
- Fix_Metal
Embè ma direi!!!!Ma non senti che non suona la chitarra con quell'accordatura??mario.ferroni ha scritto: Effettivamente devo scordare tutta la chitarra di un tono e il mi di un tono e mezzo...
Sarebbe da usare una baritona addirittura per una accordatura simile!
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Che non suonasse era scontato
è che non sapevo se bastava una serie da 011 o arrivare alle 013 o anche di più
Se tu suonassi con un'action particolarmente alta e molto molto gain, forse le .011 basterebbero... Pero' se vuoi un feel piu' "normale" e utilizzi addirittura una chitarra a scala corta (gibson les paul ad esempio) e' fondamentale aumentare la scalatura delle corde, pena una perdita mostruosa di sustain e tono dati dalla poca tensione delle corde e dal continuo frustare delle corde sui tasti.
Io almeno ho dovuto fare cosi' per suonare decentemente pezzi della BLS, montavo le medium top/heavy bottom della d'addario (.011/.052) su una Epiphone Les Paul.
