Ciao a tutti. Mi servirebbe urgentemente un bloccacorde Floyd Rose originale o Schaller nero misura R3.
Qualcuno ha idea di dove comprarlo in europa?
Floyd Rose Locknut
- Fix_Metal
Floyd Rose Locknut
Re:Floyd Rose Locknut
ebay
cmq mi sembra che su ebay in italia cè un tipo che vende gli r3 ma sono dela gotoh
io ho avuto un botto di difficoltà a trovare un R4 gold per la mia Rg alla fine l'ho preso in america delal gotoh
Ultima modifica di marco_984 il 28/08/2009, 13:05, modificato 1 volta in totale.
- Fix_Metal
Da ebay c'è 1 venditore su 20 che li vendono originali. Gli altri vendono robaccia cinese...
Visto che devo comprarlo, preferisco prendere uno schaller o un floyd rose. Se devo fare una cosa la faccio bene.
Ah in ogni caso qualcuno di voi ha mai provato a montarlo senza usare viti passanti ma avvitandolo dal sopra?Alcuni dicono che ci siano due versioni. Tuttavia dal sito schaller si possono scaricare i fogli delle misure, non si trovano informazioni circa un altro modello.
Presumo quindi che si prenda quello normale e si mettano due viti da sopra con la testa allargata, in modo da tenere il capotasto. QUalcuno può confermare?
se ora monti quello con le viti da sotto credo ke metterlo con le viti da sopra sia un mezzo casino.... io sull'ibanez ho quello con le viti da sotto....vedi tu come ti conviene acquistarlo
- Fix_Metal
No io non ho le viti sotto. Il ponte sulla mia charvel è un kahler e ho sempre avuto capotasto + blocca corde posizionato subito dopo (e avvitato da sopra).marco_984 ha scritto: se ora monti quello con le viti da sotto credo ke metterlo con le viti da sopra sia un mezzo casino.... io sull'ibanez ho quello con le viti da sotto....vedi tu come ti conviene acquistarlo
Solo che mi son rotto le palle di avere il capotasto di mezzo, son tutti punti di frizione in più per le corde. Già il kahler è una cacca rispetto al floyd come ponte...
