Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 14/06/2008, 3:52
Premesso che non so se effettivamente i pickup attivi funzionano così.. si potrebbe sostituire il magnete permanente (alnico o ceramico) con un elettromagnete.. Magari con potenza regolabile!  Voi che ne dite?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Liquid Shadow
Manager
Manager
Re: Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
Messaggio da Liquid Shadow » 14/06/2008, 12:08
I pickup attivi non funzionano così, hanno solo un preamp o un buffer.
All'elettromagnete avevo pensato anche io, sarebbe una cosa figa perchè variandone la potenza si potrebbero simulare diversi tipi di magneti (alnico, ceramici, ecc)
capello
Messaggio da capello » 16/06/2008, 10:12
I pick ups attivi non sono altro che dei pick up passivi,ma con una banda passante piu' estesa,e,di conseguenza,non particolarmente potente come uscita;per questo il gain gli viene dato dal piccolo pre interno,oltre che trasformarlo da alta a bassa impedenza.
l'idea di cui parli penso che funzioni,pero' non credo sia molto pratica da realizzare
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 19/06/2008, 14:37
progetto interessante... si può fare una prova "distruttiva"? tipo con cavi e roba di fuori, per sperimentare il risultato... io ci sto, basta che ci mettiamo d'accordo e vediam ocosa ne possiamo tirare fuori...
progetti finiti: SLO 50W
progetto attuale: SOMA84 by EL84
\"la vita è un temporale, ma prenderlo nel culo è un lampo\"
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 03/07/2008, 15:13
così a occhio direi che per fare un campo magnetico da alnico ci vuole una corrente gigante, e ho anche il vago sospetto che ogni minima deviazione dalla "drittezza" della tensione che usi per farlo si sentirebbe nel segnale...
Re:Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
Messaggio da Hades » 21/12/2008, 20:57
Bhe l'alnico non e' molto magnetico, almeno l'alnico II, III e V... Sono molto piu' potenti i ceramici...
L'alnico VI e successivi sono molto piu' potenti.
Comunque e' vero, ogni piccola oscillazione nell'alimentazione dell'elettromagnete verrebbe enormemente amplificata...
liorhcp
Messaggio da liorhcp » 22/06/2009, 16:05
Nessuno ha provato a realizzarlo!!!
In teoria più basso  è il campo elettromagnetico creato e più è sensibile il pickup!!!
robizz
Messaggio da robizz » 22/06/2009, 17:07
non so se centra niente, non mi intendo di pickup ma non ho resistito e volevo intromettermi  :face_green:
l'altro giorno mi ha incuriosito molto questo articolo http://www.muzique.com/lab/pickups.htm
l'avevate mai visto?
