Controfase con 1 push/pull e 2 pickup
bushman
Messaggio da bushman » 16/10/2013, 15:15
Salve ragazzi come state?
Ho un quesisto da chiedervi,stò rifacendo il wiring ad una vecchia EKO,
è costituita da 2 humbuker 2 volumi 2 toni e uno switch a 3 via.
volevo inserire al posto di un volume un push pull in grado di invertire la fase a tutti e due i pickup contemporaneamente.
é possibile una soluzione del genere?
oppure per invertire la fase di ogni pickup c'è bisogno di un push/pull per ognuno?
grazie
mastrococco
Re: Controfase con 1 push/pull e 2 pickup
Messaggio da mastrococco » 16/10/2013, 16:43
Ciao, se inverti la fase a tutti e due contemporaneamente dal punto di vista del suono non cambia nulla...ha senso se ne cambi una sola!
Comunque servirebbe un push'n pull per pu.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/10/2013, 17:19
Infatti, quoto tutto, comunque in controfase ottieni un suono sottile sottile e con un volume nettamente inferiore... Non so se hai presente quando su una strato saldi i fili del pickup centrale al contrario.. Puo piacere come no.. Io lo ritengo abbastanza inutile..
Per quello che vuoi fare comunque basta 1 push pull
bushman
Messaggio da bushman » 16/10/2013, 19:17
quindi non è possibile splittare tutti e due con una botta, e nel momento in cui vado a selezionare uno dei 2 pickup lo sento in controfase?
non so se mi avete capito.... :mart:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 16/10/2013, 23:48
bushman ha scritto:non so se mi avete capito.... :mart:
Sinceramente non tantissimo.
Splittare tutti e due con un solo potenziometro si fa (sempre che siano a 4 conduttori), metterli in controfase è un'altra cosa...possono essere in controfase l'uno rispetto all'altro ma non in controfase con se stesso..a meno che non abbia problemi psicologici...ma è un altro discorso :face_green: !
Preso un singolo pu che sia "in fase" o "controfase" con se stesso il suono non cambia.
X Pasqua: per me il discorso controfase ha un perchè...sulla mia ammiraglia diy l'ho implementato assieme allo splittaggio e alla esclusione del circuito tono/volumi a mo di treble boost. Certo l'utilizzo è alquanto limitato!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 17/10/2013, 1:44
Assolutamente d'accordo con te, la mia era solo un opinione prettamente personale, diciamo che io non la utilizzo perché non mi serve per quello che faccio, ma puo benissimo essere usata in vari contesti, ad esempio se cerchi un pulito con pochi medi, bassi controllat ma con gli alti accentuati...
bushman
Messaggio da bushman » 19/10/2013, 12:30
credo di aver capito ragazzi, in settimana posterò uno schema :)
