Curiosità sul tono chitarra elettrica
Salve ragazzi, per curiosità sapreste dirmi che differenza c'è tra un tono collegato con il piedino a massa e uno no???
molti schemi dicono di saldarlo a massa altri no, che differenza c'é???
- Fix_Metal
Re: Curiosità sul tono chitarra elettrica
A me non è mai sembrato di sentire differenze. Collego sempre il pin #1 del tono al pin #3 del volume e sul #2 del tono metto il condensatore che va poi a massa. Tipicamente rendo no-load il potenziometro, togliendo un po' di grafite dal wafer vicino al pin #3.
mh, questo no-load dovrei provarlo anche io, ma de che può dipendere secondo voi se il pot del tono agisce solo a fine corsa???
- Fix_Metal
E' lineare, come in tt le chitarre con elettronica cinese. Metti un pot. log. e passa la paura
quindi di norma vanno i lineari al volume e log ai toni??
No, di norma li trovi entrambi log.
Il no-load funziona perché comunque sia anche a pot aperto ti ritrovi un filtro RC fatto dal condensatore e da una resistenza a questo punto da 250k (o 500k), quindi il tono lavora sempre un po'.
Se invece lo rendi no-load stacchi fisicamente il circuito e quindi anche il filtro.
Zanna
Zanna
grazie mille
- Fix_Metal
Sì dovrebbero essere tutti log i pot sulla chitarra.
Non capisco perchè, sia sulla Peavey che sulla Emperion comprate da me di recente, ho trovato un lineare. Nella prima addirittura era sul volume non serviva a niente...maledetto orecchio umano
Per non riaprire un altro post scrivo qui,l'argomento è lo stesso.
Mi sapreste dire come mettere un condensatore sul pot del volume, per evitare che quando lo chiudo mano a mano si scurisce??
un cap da 1nF a cavallo tra l'IN e l'OUT del segnale.
Zanna
Zanna
- Fix_Metal
Di solito si usano sui 330pF!Zanna ha scritto:un cap da 1nF a cavallo tra l'IN e l'OUT del segnale.
Zanna
Grazie mille, domani provo..
