nitro su acrilico??
Inviato: 16/10/2009, 16:12
da bushman
raga, si puo' vernicare con la nitro su una base di verniciatura acrlica??
Re:nitro su acrilico??
Inviato: 16/10/2009, 17:11
da Jaxx
no.
il nitro va solo su nitro. nient'altro.
Inviato: 19/10/2009, 8:54
da capello
Invece si,puoi tranquillamente dare la nitro sopra l'acrilico.In particolare puoi sfruttare l'acrilico che ci sta sotto,come se fosse un fondo riempitivo,quindi potrai spianarlo e levigarlo per bene,nel caso avesse graffi o qualche parte rovinata.
Per fare cio',usa carta abrasiva da carrozziere da 600-800,bagnata nell'acqua.
In generale la regola e' che le vernici bi-componenti o catalizzate,quali il poliestere,la poliuretanica e l'acrilica,vanno benissimo se SOTTO la nitro.
Se fate al contrario,e cioe' dare sopra la Nitro una di queste vernici,avrete come risultato che i diluenti della vernice che state dando,vi scioglieranno la nitro che ci sta sotto.
Questo perche' le catalizzate si seccano definitivamente per reazione chimica con il catalizzatore,mentre le nitro sono monocomponenti che in teoria non si essiccano mai  (in realta raggiungono un grado di cristallizzazione con il tempo e con rilascio di diluente tramite aria).
Inviato: 22/10/2009, 15:42
da bushman
bella spiegazione, grazie mille...
