pickup passivo al manico e uno attivo al ponte
piadina
Messaggio da piadina » 14/07/2018, 11:43
raga devo convertire una chitarra che monta solo pickup passivi.
il tizio vorrebbe mantenere l hambucker passivo al manico e mettere uno attivo al ponte emg 81 mi pare.
Mi sembra d'obbligo mettere due pot volumi, ovviamente 500 k log per il passivo e il 25 k log per l attivo e fin qua tutto. Ma poi riflettendo a fondo mi sono sorti vari dubbi. Come metto il pot del tono, nel senso che per il pickup attivo fa valori di C piu alti di uno passivo, funzionerebbe bene uguale con il passivo? oppure mi conviene toglierlo direttamente o usarlo solo con attivo.
mastrococco
Re: pickup passivo al manico e uno attivo al ponte
Messaggio da mastrococco » 01/08/2018, 13:52
Se hai 3 pot disponibili lo toglierei e lascerei l'81 senza tono, al limite lo terrei solo per il manico passivo. Tutto è possibile ma uno che monta un emg 81 al ponte non lo usa per il blues...
piadina
Messaggio da piadina » 04/08/2018, 13:10
ho risolto, al inizio ero andato in tilt perchè pernsavo di dover montare un vero e proprio pick up attivo 3 fili. ma poi il tipo mi ha dato la scatola col tutto il materiale si tratta di un pick up emg alexi laiho segnature. In realtà nn è un pick up attivo, ma passivo (5 fili, collegato in serie) fatto apposta per poi essere amplificato dal integrato volume in dotazione, ovviamente ha un uscita molto tenue e dolce. E possibile inoltre montare tutto senza fare saldature che trovo comodo. Cmq per il pk ponte tutto ok ed e stato montato tutto come da istruzioni, volendo aggiungere anche il manico l ho semplicemente saldato al altro ingresso disponibile, ovviamente configurato cosi ha un guadagno enorme perche anche esso viene amplificato. inoltre vie possibilità di usare spento manico-centro-ponte o acceso che lo usa solo al ponte perche al manico si amplifica troppo. allego foto del lavoro, che secondo me nn valeva spesa e fatica.
piadina
Messaggio da piadina » 04/08/2018, 13:13
l unico dubbio che mi rimane, se magri apposto di collegare in serie il pk al manico sfruttavo solo il single coil magari mi diminuiva l uscita e forse si bilanciava meglio con il ponte.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 14/08/2018, 1:00
Bel lavoro, ma concordo che non ne valesse la pena...
